Hmooslechner
Gemauerter Rundbogen
Die in Archicad bestehenden Bib-Elemente sind unbefriedigend - nur eine grobe Näherung.
deshalb habe ich begonnen, einen fachlich richtig gemauerten Rundbogen zu erzeugen.
Rundbogen:
Der Schlußstein oben ist immer in der Ansicht stehend.
Dies bedeutet, daß der Bogen aus ungerader Anzahl Steine betehen muß!
Jede 2. Schar ist gedreht, damit der Ziegelverband stimmt.
Die Ziegelschar-Anzahl und somit die Fugendicke wird über die
Öffnungsbreite immer auf die obigen Regeln angepaßt.
Noch in Zukunft anzupassen:
Der Widerlager-Stein zu Anfang und zu Ende liegt um eine halbe
Ziegelhöhe zu tief (geometrisch aber richtig, fachlich falsch).
In der Praxis wird der natürlich der Widerlagerstein eben mit dem
Bogenfuß gelegt und die weiteren Steine nicht nach der Achse und dem
Bogenmittelpunkt, sondern nach der unteren Kante und einer Tangente
an denem Hilfkreis im Mittelpunkt ausgerichtet.
Segmentbogen:
kommt später dazu..
Rundbogenv12a.gsm
Und größere Öffnungsbreite zum Vergleich:
material zm
if art="Rundbogen" then bl=a*pi/4
if art="Segmentbogen"then
brad=(4*segh*segh+a*a)/8*segh !!Segmentbogenradius
iwi=4*atn((2*segh)/a) !!Mittelpunktswinkel
bl=(iwi/180*pi*brad) !!Bogenlänge
else
endif
oft=int(bl/zh+fus) !!!Wie oft geht der Bogen - gerade oder ungerade
halbe=oft/2 !!!sorgt für senkrechtem Schlußstein
if fra(halbe)=0 then
oft=oft-2
else
oft=oft-3
endif !!!sorgt für senkrechtem Schlußstein
if art="Rundbogen" gosub 100
if art="Segmentbogen" gosub 200
end
200:
dwin=iwi/oft/2
addx a/2
addz -a/2+segh-zh
roty -(90-iwi/2)
block 0.1, 0.1, 0.1
addx brad
block zl, zb, zh
return
100: !!!Rundbogen Blockverband 2x Halbbogen
dwin=90/oft
addx a/2
zaehler=1 !!!!Halbbogen rechts
for i=0 to oft*2
addx a/2
addz -zh/2
if zaehler=1 then
block zl, zb, zh
addy zb + fus
block zl, zb, zh
del 1
zaehler=0
else
zaehler=1
block zb, zl, zh
addx zb+fus
block zb, zl, zh
del 1
endif
del 2
roty -dwin
next i
del oft+1
return !!!Rundbogen Blockverband ende
Parameterliste:
a - Öffnungsbreite
zl - Ziegellänge
zb - Ziegelbreite
zh - Ziegelhöhe
fus - Fugendicke
zm - Ziegelmaterial
art - Bogenart="Rundbogen"
segh - Segmentbogenhöhe (für später)
projezier2d - Darstellung in 2D als Projektion?
2D-Code:
hotspot2 0, 0
hotspot2 a, 0
hotspot2 a, zb*2+fus
hotspot2 0, zb*2+fus
if projezier2d=1 then
project2 3, 270, 2
else
endif
[ 23. Juni 2009, 07:44: Beitrag editiert von: Heimo ]
4 ANTWORTEN 4
Hmooslechner
Neue Version für AC16:
https://www.dropbox.com/s/aoei594pvszf9zp/Rundbogen%20gemauert%2016c.gsm
und kurze Erklärungen dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=JC-gctdoAio&feature=youtu.be
Das Ding müsste relativ einfach auch als Tonnen - Gewölbe zu adaptieren sein..
Allerdings werde ich mich mal zuerst darum kümmern, es als Vollkörper zB. für ein Fensterüberlager direkt nutzen zu können. Auch sollte es möglich sein, darüber gemauertes Mauerwerk darzustellen und davon eben den Bogen auszuschneiden. Das Ding hat noch Potential..
Allerdings ist es dann sicher ein Performance-Killer 😁
Hmooslechner
Diesmal als Fensteröffnung funktionierend:
für Dropbox-User:
pln - edu
https://www.dropbox.com/s/ids8gxvxtg2v7oc/Rundbogen.pln
und das GSM alleine:
https://www.dropbox.com/s/19lmy4pvuq5a5cp/Fenster%C3%B6ffnung%20Bogen%2016%20inkl%20Mauerwerksbogen....
Ob dieser Link auch für Andere auch funktioniert- Bitte um Rückmeldung
Video-Vorstellung:
http://www.youtube.com/watch?v=YxAuMg944QM&feature
Hmooslechner
Das bisher für sich alleine stehende Element war ein wenig umständlich zum Einsetzten in eine Bogenöffnung, weil ja die Ziegel etwas vorstehen müssen, damit man sie im MWK in 3D sieht. Dies erledigt das vorliegende Element, indem es den gemauerten Bogen um die "Fugenbreite" vorstehen lässt. Die Innenkante des Bogens ist also um die Fugenbreite *2 kleiner als der Bogen selber. Spiegeln der Öffnung funktioniert.
Wenn der gemauerte Bogen in den Parametern eingeschaltet wird, ist nur noch ein Halbkreis-Bogen möglich. Die Segmentbogenfunktion wird ausgeschaltet.
Sonst werden die Einstellungen des Graphisoft - Fensters ( Fensteröffnung Bogen) nicht tangiert.
Eswurde schon ans Bim-Portal hochgeladen, aber das dauert gewöhnlich einige Tage.. 😁
Hmooslechner
Ich habe gerade die Maueröffnung mit den gemauerten Rundbögen um den Segmentbogen erweitert - wieder mit allen Mauerwerksverbänden.
https://www.dropbox.com/s/oz0upjnajr5lqpn/Rundbogen%20und%20Segmentbogen.pln
Im 3D-Fenster, Schnitt und Ansicht kann man sich die Schulterhöhe des Bogens direkt mit Anfassern ändern und das Segmentbogenmauerwerk macht sichtbar in Echtzeit mit.
