Hintergrundstift
bei 2d objekten, die nicht über poly2 etc. programmiert sind, sondern nur über elemente im 2d-fenster kann ich folgende einstellungen machen:
pen xxx, stellt den stift auf den parameter xxx
fill yyy, stellt die schraffur auf den parameter yyy
mit welcher anweisung kann ich die schraffurhintergrundfarbe einstellen, ohne poly2,... eingeben zu müssen?
frage klar genug formuliert?
fröhlichen gruß
tobias goslar
2 ANTWORTEN 2
Ich nehme an, daß du die Elemente mittels FRAGMENT2 sichtbar machen willst. Wenn du nicht die graphischen Einstellungen verwenden willst, sondern nur die aus dem Skript, verhalten sich Schraffuren wie POLY2-Flächen, nicht wie POLY2_B.
No way.
Alternative: Per Drag and drop ins 2D-Skript ziehen und schwups wird alles mit POLY2-B angegeben. Muß man natürlich etwas nacheditieren.
gut, habe ich gemacht und es funktioniert auch. hatte nur gehoft, dass es genausoeinfach wie "pen" oder "set fill" funktionieren könnte.
vielen dank,
tobias
