Liege in die richtige Position drehen
Hallo Forum,
ich hab mir eine Liege programmiert, die im Prinzip ganz einfach aus drei Segmenten aufgebaut ist. Beim Objekt kann man die Längen der drei Segmente eingeben und den Winkel, mit denen sie zueinander stehen. Das Problem ist nun, die Liege so zu drehen, dass der zweite Winkel ("winkeloben") genau am Boden zu liegen kommt.
Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber ich hoffe, es mit den beigefügten Zeichnungen erklären zu können. Ich dachte eigentlich, dass ich geometrisch die Sache soweit durchschaut und den richtigen Lösungsansatz gefunden hätte, aber leider dreht die Liege sich nie in die richtige Richtung (Ausnahme: "segmentunten" und "segmentmitte" sind gleich lang).
Ich hoffe, mein Skript ist soweit lesbar und jemand findet den Fehler.
Vielen Dank schon mal!
By seppi1976 at 2012-07-10
! Liegestuhl
! breite = 0.8
! rundung = 0.2
! rad = 0.02
! segmentunten = 0.5
! segmentmitte = 1
! segmentoben = 1.25
! winkelanfang = 60
! winkelunten = 80
! winkelmitte = 70
GOSUB 200 ! Berechnung, wie die Liege gedreht werden muss
ROTY winkelanfang ! Liege wird in die richtige Lage gebracht
GOSUB 100 ! Liege schematisch zeichnen
END
100: ! zeichnen einer Liegenhälfte
BLOCK 0.05, breite, segmentunten
ADDZ segmentunten
ROTY winkelunten
BLOCK 0.05, breite, segmentmitte
ADDZ segmentmitte
ROTY (winkelmitte * (-1))
BLOCK 0.05, breite, segmentoben
DEL 4
RETURN ! Ende Subroutine zum zeichnen der Liegenhälfte
200: ! Berchnung, wie die Liege gedreht werden muss
! BIS JETZT FUNKTIONIERT ES NUR, WENN
! DIE UNTEREN BEIDEN SEGMENTE GLEICH LANG SIND
IF winkelunten = 90 THEN ! muss noch genauer definiert werden
winkelanfang = -45
RETURN
ENDIF
! Die folgende Routine funktioniert nur für spitze Winkel.
! beta (=winkelunten) sei der Winkel zwischen segmentunten und segmentmitte
! gamma ist der Restwinkel zu beta. gamma bildet mit delta und einem rechten
! Winkel ein rechtwinkliges Dreieck mit der Hypothenuse segmentmitte
IF winkelunten > 90 THEN
gamma = 180 - winkelunten ! Restwinkel vom ersten Knick
delta = 90 - gamma ! zweiter Winkel des neuen
! rechtwinkligen Dreiecks
neueseitelang = sin (gamma) * segmentmitte ! Berechnung neue Dreiecksseiten
neueseitekurz = sin (delta) * segmentmitte
tanvomneuenwinkel = neueseitelang / (neueseitekurz + segmentunten)
! Tadaaa, jetzt kommt das Ergebnis
winkelanfang = ATN (tanvomneuenwinkel) - 90
RETURN
ENDIF
! winkelunten ist offenbar kleiner als 90°
delta = 90 - winkelunten
neueseitelang = cos (delta) * segmentmitte
tanvomneuenwinkel = neueseitelang / (segmentunten - neueseitekurz)
RETURN
4 ANTWORTEN 4
Ohne deine Ausführung genauer gelesen zu haben. Für Dreiecksbestimmungen gibt es Grundsätze: z.B. 2 Winkel+1 Länge oder 1 Winkel+2 Längen. Gibst du mehr Konstanten, ist das System überbestimmt und dann evt. nicht mehr eindeutig.
IMHO bestimmen 3 Seitenlängen bereits die Innenwinkel. Die Angabe eines zusätzlichen Winkels ist damit nicht erlaubt.
Andersrum. Gibst du 2 Längen und 1 Winkel, ist die Angabe der dritten Länge nicht erlaubt, da diese eindeutig aus den ersten 3 Angaben bestimmt ist.
Das Objekt ist nicht überbestimmt. Abstrakt beschrieben geht es mir um folgendes:
Ich habe ein Dreieck (ein beliebiges, nicht rechtwinkliges). Von diesem Dreieck kenne ich zwei Seitenlängen und den dazwischenliegenden Winkel. Wie kann ich da am einfachsten die beiden anderen Winkel ausrechnen?
Es sind die Seiten, die in der Zeichnung mit "segmentmitte" und "segmentunten" gekennzeichnet sind, sowie der Winkel beta="winkelunten" gegeben. Ich möchte den Winkel "winkelanfang" (der ganz rechts) berechnen.
Meine Herangehensweise ist so, dass ich eine Seite ("segmentunten") verlängerbzw. verkürze (je nachdem, ob beta spitz oder stumpf ist), um ein rechtwinkliges Dreieck zu erhalten. Aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie's soll.
klingt anders als
Siehe auch Dreieck
Es handelt sich bei dir wohl um den SWS-Fall. Vielleicht hilft dir das bei der Suche. Habe leider keine Lösung aus der Hüfte.
Danke für den Tipp. Da glaube ich, finde ich die Lösung.
