andreaszeike
OPEN - Quelldatei neu laden
hallo Freunde,
ich hab ein Problem mit dem Einlesen von externen Daten:
Beiliegendes Objekt von SelfGDL habe ich modifiziert, um das Zurücksetzen von Parametern über VALUES im Parameterscript zu üben. Dabei kam mir die Idee, darüber auch Standardparameter zu vereinbaren, das klappt auch schon. Nun will ich es über eine externe Datei machen, aber das funzt noch nicht.
- Woran kann es liegen bzw. was mache ich falsch?
- Wie kann ich eine externe Datei neu einlesen, wenn ich Werte geändert habe?
Hier habe ich die Idee her: http://www.selfgdl.de/5_addon/dataio/a1_INPUT/kompendium.php
...und hier liegt meine Test-Datei:
HOTSPOT2_UI_AC13.gsm
LG, az
[ 25. Mai 2010, 15:41: Beitrag editiert von: az ]
2 ANTWORTEN 2
Schau mal ins GDL-Kochbuch. Dort steht etwas darüber, wie man Parameter aus Textdateien übernimmt (2-128).
Ich konnte Dein Problem so auch nicht nachvollziehen, da Du die Textdatei nicht beigefügt hast.
andreaszeike
och, in der Textdatei stehen nur die Parameter und die Werte:
c: 1
d: 1
w: 20
bei mir werden die Werte bei Klick auf "Standardparameter" im UI alle auf 1 gesetzt...
...Anleitung im Kochbuch gefunden! Teste ich morgen gleich aus!
Vielen Dank, az
[ 27. Mai 2010, 20:11: Beitrag editiert von: az ]
