moschu
Objekt Längenänderung
Hallo Leute
Ich habe eine kurzeFrage:
Ich möchte gerne ein Objekt erstellen wo bei einer Größenänderung nur einige Linien Strecke. 😞 was meine ich damit?
z. B. bei einem Fenster... Die Profile bleiben gleich die Linien für das Glas ändern sich!
z. B. Fenster 1,20m auf 1,50m
oder eine Griffstange das Ende(die Rosette) bleibt gleich und die Länge der Griffstange wird Länger
Kann mir Jemand verraten wie der Befehl im 2D-Skript lauen muss, wo er genau platziert wird und wie ich bei dem Eingabewert die Gesamtlänge eingeben kann
Ich hoffe ihr wist was ich meine 😉 🙄
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
13 ANTWORTEN 13
Was hast du denn vor? Mir klingt das so, als hättest du ein Fenster in 3D aus Wänden und Decken gezeichnet, als Objekt gespeichert und willst es nun parametrisieren. Das geht so einfach mit 1 Befehl nicht.
moschu
.......nicht 3D ich bin ein begeisterter 2D Zeichner (zumindest im Detailbereich)
Ich will einen Panikbeschlag oder ein Fensterdetail als 2D-Element Speichern und
die Länge ändern können.
.....also Links ein Detail und rechts ein Detail ,dazwischen variable Länge aller Linien
Eingabe der Länge von Anfang Detail Links bis Ende Detail rechts. 🙄
Windows 10
Hmooslechner
Ich weiß aus Deiner Darstellung noch nicht auf welchem Wissensstand man Dich abholen muß...
Als GDL-Anfänger ganz von vorne:
Lies dich ins GDL-Referenz - Handbuch-PDF (in Archicad - Hilfe) ein. Besonders hilfreich: Transformationen des Koordinatensystems (in 3D add2..usw.) und versuch mal mit einfachsten Line2-Befehlen umzugehen. Also - beginne mit einer einfachen Linie, dann mit einem parametrischen Rechteck und dann bau Dir einfache Dinge dazu, dass Du Es dann kapierst...
moschu
....nicht ganz von vorne aber Danke für den Hinweis 😉
Windows 10
Hmooslechner
!!Rahmenbreite =
rab=0.05
rah=0.08
rect2 0,0, rab, rah !! Rahmenrechteck bleibt in sich gleich
add2 a-rab, 0 !!= Koordinaten verschieben
rect2 0,0, rab, rah !!nochmals Rahmenrechteck bleibt in sich gleich
del 1
line2 rab,rah/2, a-rab,rah/2 !!Die sich ändernde Linie
!! Gesamtbreite des Teiles = a
Dies erstellt 2 gleichbleibende Rechtecke und dazwischen eine Linie, die sich mit x (a) ändert.
moschu
Danke für die Anleitung
Ich hab jetzt ein Objekt erstellt! Es funktioniert auch!
aber ich glaube das das noch einfacher geht 🙄
Gibt es jemanden der sich das mal ansehen kann?
würde euch das Objekt schicken oder kann man das wo Hochladen?
LG Moschu
Windows 10
Hmooslechner
Dropbox installieren - Objekt freigeben?
Den Code kannst Du natürlich auch direkt hier reinstellen.
moschu
ja in manchen Sachen habe ich keinerlei Erfahrung!
„Dropbox installieren - Objekt freigeben?“.... ❔ ❔ ❔ ❔ ❔
Wie Wo Was Warum ❔
Der Code hat über 200 Zeilen! ........das tu ich euch nicht an!
LG moschu
Windows 10
moschu
Probe der Drobbox
https://www.dropbox.com/s/ume2dc2uz1wxcch/Panik-Ansicht.gsm
Windows 10
