Hmooslechner
Project2{4}
Mich "schleudert" es bei der 2D-Darstellung - das Project2{4}
im GS-Beispiel wird eine multiple Schnittebene angesetzt - aber ich brauch nur eine.
http://gdl.graphisoft.com/tips-and-tricks/using-project24-command
Wie muss da der korrekte Code lauten, damit ich eine in einem Meter Höhe geschnittene Darstellung hinbekomme?
Es geht um mein Trapezblech Addon -GDL. Das Trapezblech soll ja nicht vor den Fenstern dargestellt werden, sondern nur auf der Wand. Dazu müsste sich dieser Befehl doch eignen?
Graphisoft gibt folgenden Code für multiple Schnittebenen an:
! Input parameters controlled by the user:
! iCutPlanes - (Integer) Number of the cut planes to display
! cutElevation - (Length) Height from the bottom of the object,
! where the cutting starts
! sliceHeight - (Length) The height of each slices
for i = 1 to iCutPlanes
put cutElevation + (i-1) * sliceHeight
next i
for i = 0 to iCutPlanes
put 1+32, ! method
2, ! parts
1, ! cutFillIndex
1, ! cutFillFgPen
1, ! cutFillBgPen
0.0, ! cutFillOrigoX
0.0, ! cutFillOrigoY
0.0, ! cutFillDirection
1, ! cutLinePen
1, ! cutLineType
1, ! projectedFillIndex
1, ! projectedFillFgPen
1, ! projectedFillBgPen
0.0, ! projectedFillOrigoX
0.0, ! projectedFillOrigoY
0.0, ! projectedFillDirection
1, ! projectedLinePen
1 ! projectedLineType
next i
project2{4} 3, 270, ! projection_code, angle
0, ! useTransparency
0, ! statusParts
iCutPlanes, ! numCutplanes
get (nsp)
Wenn ich dann versuche - es auf eine Schnittebene zu reduzieren - kommt eine Fehlermeldung - zu wenig Parameter
! for i = 1 to iCutPlanes
put 1 ! für 1m Schnitthöhe???? !cutElevation + (i-1) * sliceHeight
! next i
! for i = 0 to iCutPlanes !! müsste einfach zum Ausschalten sein, dann sollte er es einmal tun.
put 1+32, ! method
2, ! parts
1, ! cutFillIndex
1, ! cutFillFgPen
1, ! cutFillBgPen
1, ! cutLinePen
1, ! cutLineType
! next i !! ausgeschaltet
0, ! statusParts
1, !!! nur einmal anstatt: iCutPlanes, ! numCutplanes
get (nsp)
15 ANTWORTEN 15
Hmooslechner
Sollte schon gehen:
https://www.dropbox.com/s/8n7a6im4eo9nyrv/Fassadenpaneel-Teilungen%208.pln?dl=0
Hmooslechner
Son wieder nuer Dropbox-link.. https://www.dropbox.com/s/kf0ya8nxvww3nb2/Fassadenpaneel-Teilungen%208.bpn?dl=0
ich muss da mehr aufpassen - schauts aus..
Hmooslechner
und wieder neu: https://www.dropbox.com/s/kf0ya8nxvww3nb2/Fassadenpaneel-Teilungen%208.bpn?dl=0
Hmooslechner
Ein "workaround" wäre es, aus dem Profil eine Schraffur zu machen, denn das Vorlagen-GDL, das ich verwendet habe, macht schöne 2D-Konturen für eine Schraffur, die man dann wählen kann.
Ich habe mir mal gedacht , wenn ich den Pfad des Profiles schon habe, müßte es doch möglich sein, dies einem define fill - Befehl gehen, indem ich mit Put den "Pfad" übergebe, aber das ist nicht wirklich einfach.., denn die Einzelkoordinaten des Pfades des Profiles muss ich alle in Länge und Winkel
für die Schraffurdefinition umrechnen und die Doku hilft mir nicht. Da bin ich zu blöd. Die paar verfügbaren Beispiele reichen mir auch nicht wirklich.
Hat das schon mal wer gemacht?
Stefan L_
"hmooslechner" wrote:
bliblablubb208.bpn?dl=0
Mal ganz OT und nebenbei:
Wenn Du die Dropbox-Links am Ende zu "...?dl=1" modifizierst wird die verlinkte Datei sofort runtergeladen bzw. geöffnet.
DownLoad Null oder Eins
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Hmooslechner
Danke - werde ich probieren - machen. 😄
