Hmooslechner
Projektinfos auslesen für eigenen Schriftkopf
Ich war schon länger nicht mehr hier.... In den "neueren" Archicad-Versionen gibts ja jetzt die Möglichkeit, die Einträge in den Projekt-Infos an eine "Autotextfunktion" zu übergeben und zB. in den Layout-Mastern - Schriftköpfen zu verwenden.
Jetzt habe ich mir gedacht, meine alten Schriftkopf-GDLs könnte ich doch so modifizieren, dass die Einträge von den Projektinfos übernommen werden -
Geht das? - Habe bisher beim schnellen Überfliegen der Parameter im GDL-Handbuch aber nichts gefunden..
3 ANTWORTEN 3
Du kannst den Autotext in einem Objekt als 2D-Text ausgeben,
allerdings kann GDL den Autotext nicht "verarbeiten", sondern nur auslesen.
z.B. geht folgendes
TEXT2 0,0,"<Bauvorhaben 1>"
oder
TEXT2 0,0,bv1
wobei dan im Parameter bv1 der Wert <Bauvorhaben 1> als String steht
<Bauvorhaben 1> ist ein individueller Autotext.
Alle Möglichkeiten und Standardwerte findest Du hier:
http://www.selfgdl.de/9_diverse/ausdrue ... endium.php
Beachte folgendes: die deutschen Standardwerte haben englische Namen,
z.B. ist "Auftraggeber" gleich <CLIENT>
und die Werte sind casesensitive, also <client> funktioniert nicht.
Frank Beister
Es gibt da noch einen workaround. Du kannst die Projektinfos in eine XML exportieren und dann im GDL einlesen. Siehe internationaler Beitrag.
Das erfordert aber ein manuelles Update (=Disziplin).
Hmooslechner
Danke - beide Dinge sind für mich absolut brauchbar! 😄 😄
