Lukas Oelmueller
REQUEST{2} ("Building_Material_info"
Hallo Zusammen,
finde den Baustoffnamen als Abfrage nicht in den GDL Hilfen....
s = REQUEST{2} ("Building_Material_info", 34, "gs_bmat_description", NAME_BM)
habe nur folgende Abfragen gefunden:
"gs_bmat_id": ID des Baustoffs
"gs_bmat_surface": Oberflächenmaterial-Index des Baustoffs
"gs_bmat_description": Beschreibung des Baustoffs
"gs_bmat_manufacturer": Hersteller des Baustoffs
"gs_bmat_collisiondetection": Baustoff beteiligt an der Kollisionserkennung (0 oder 1)
"gs_bmat_intersectionpriority": Verschneidungspriorität des Baustoffs
"gs_bmat_cutFill_properties": Schnittschraffureigenschaften des Baustoffs (Schnittschraffur-Indexnummer,
Schnittschraffur-Vordergrundstift, Schnittschraffur-Hintergrundstift)
"gs_bmat_physical_properties": Baustoff: physikalischen Eigenschaften (Wärmeleitfähigkeit, Dichte, Wärmekapazität,
gebundene Energie, gebundenes CO2)
Kann jemand helfen? Danke, Lukas
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
2 ANTWORTEN 2
Frank Beister
Was hast du vor?
Um den Request zu verwenden brauchst du den Namen oder den Index des Baustoffs. Hast du nur den Index und willst den namen wissen, brauchst du:
n = REQUEST ("Name_of_building_material", index, name)
Returns in the variable the building material name identified by index. Expression returns 0 and contains dummy return values (emtpy string or 0) if used in parameter script, causing additional warning.
Lukas Oelmueller
Dank Dir Frank!!
Ein 2D GDL das Alle Baustoffschraffuren darstellt und den Namen dahinter setzt....Gibt es seitens GS nur für Linien, Stifte und Schraffuren....
