Schnitt und Ansicht in GDL-TÜR ändern
hallo zusammen
ich hab mir eine eigene tür wie folgt erstellt:
http://www.architipp.de/fenster-t%FCren-und-objekte-ohne-gdl-selbst-erstellen_tipp_409.html
aber jetzt würde ich gerne die darstellung in schnitt und ansicht ändern - geht das? auch grafisch oder muss ich coden?
im grundriß funktioniert es ja prima!
grüße
markus
3 ANTWORTEN 3
Beim Schnitt würde ich das zusammengesetzte Gebilde genauso graphisch mit AC-Werkzeugen erzeugen, wie Du es haben wiilst; dann noch einmal abspeichern.
Den Ansichts-Code dann extra erzeugen, indem Du ein 2. Objekt erzeugst und per spoezieller Code-Schnipsel in das erste Objekt einfügst.
... ein Tipp so auf die Schnelle.
ah - das könnte funktionieren - ist zwar nicht gerade user-freundlich - aber in welches skript kopiere ich die Geometrieschnipsel?
Das 3D-Modell wird ebenso wie Schnitt und Ansicht im 3D-Script erzeugt; also hier die Ergänzungen vornehmen.
Dann schreibst Du über dem vorhandenen 3D-Script:
IF GLOB_CONTEXT=3 THEN
(Bedeutet "Wenn ich im 3D-Fenster bin")
Dann am Ende des 3D-Scriptes (bzw. vor einem eventuellen END)
ENDIF
(Beduetet das Ende der ersten Bedingung)
IF GLOB_CONTEXT=4 THEN
(Bedeutet "Wenn ich im Schnitt- oder Ansichten-Fenster bin")
Dann fügst Du das 3D-Script aus der anderen Datei ein und am Ende wieder:
ENDIF
Leider gibt es keine Unterscheidung zwischen Schnitt und Ansicht.
Ich hoffe, das bringt Dich weiter.
