mac_martin
Unterprogramme mit Variablenübergabe
Hallo zusammen,
ich versuche mich gerade in der Verwendung von Unterprogrammen mit GOSUB.
Die Syntax von GDL ist wirklich sehr BASIC-mäßig.
Prädestiniert zum Schreiben von herrlichem "Spagetticode".
Aber das ist nicht die Frage.
Mich interessiert, ob es eine Möglichkeit gibt, Unterprogramme mit Parameterübergabe und lokalen Variablen zu verwenden
Also Variablen, die beim Aufruf des Unterprogramms an dieses übergeben werden und solchen die nur innerhalb des Unterprogramms gültig sind bzw. verändert werden können.
Ob Variablen des Hauptprogramms in einem Unterprogramm verändert werden können, habe ich noch gar nicht ausprobiert.
Soweit ich mich bisher durchlesen konnte, gibt es wohl nur zwei Gültigkeitsbereiche von Variablen in GDL, global und lokal für das jeweilige Objekt.
Das wäre allerdings m. E. ziemlich schlecht.
Danke und Gruß
mac.martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
2 ANTWORTEN 2
Frank Beister
Da gibt es Vor- uns Nachteile.
Ich habe den Link heute schonmal gegeben. Auf selfgdl gibt es unter dem Befehl PARAMETERS eine Erklärung wie und wo und wann Variablen und Parameter deklariert werden.
Innerhalb eines Objektes sind alle Variablen+Parameter global. Mit Makroaufrufen bekommst du lokale Werte hin, wobei du Werte hin- und herübergeben kannst und sogar globale Parameter realisieren kannst.
mac_martin
Ah, gut.
Ich konnte das noch nicht alles nachlesen, weil ich heute noch etwas Bestimmtes schaffen möchte.
Ich werde es wohl im Augenblick bei den einfachen GOSUB Routinen lassen.
Das wa sich im Augenblick brauche, geht damit auch.
Beim Lesen der Doku kommen halt auch mal Nebenfragen auf 😉.
mac.martin
AC 10-aktuell
