gdl: numerischer Ausdruck
Hallo Forum;
Frage: wie kann man " Variablen-Definition " in numerischen Ausdruck umwandeln ?!
Hab folgende Situation:
Im Parameter die Variable Sockelfuss mit dem Typ "ABC" als Wert 80, 100, 150 . . . usw.
definiert durch "VALUES" im Parameterscript .
Jetzt brauch ich diese Werte im 3D-Script zum verschieben: ADDz "Sockelfuss"
Da diese Variable aber keine numerische ist, bekomme ich nur eine Fehlermeldung.
gibt es dafür eine Lösung ?
Bitte um Hilfe
3 ANTWORTEN 3
JensDD
warum definierst du die Variable als Text wenn du sie dann als numerischen Wert brauchst? Wenn du es gleich als Ganzzahl oder Maß definierst können die Anwender auch nicht erst was falsches eingeben ... Ansonsten bräuchtest du die Gegenfunktion zu str(), find ich aber auch gerade nicht.
und
ADDz "Sockelfuss"
ist sicher
 ADDz Sockelfuss
gemeint, denn du willst ja die Variable verwenden. Könnte auch der Fehler sein, bin mir nicht ganz sicher ob die Add-befehle den Typ wirklich prüfen oder automatisch umwandeln.
vg jens
Hallo Jens;
Danke für die Hilfe;
Wusste nicht das man VALUES auch mit Ganzzahl definieren kann.
Danke,danke
Aus dem selfGDL
n = SPLIT ("15.25", "%n", zahl)
Wandelt den Text in einen numerischen Wert um und weist ihn der Variablen zahl zu.
