Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
graphische eingabe von... nach...
graber
wahrscheinlich wurde dies frage schon öfters beantwortet, habe die antwort aber weder im handbuch noch im forum finden können:
Wie kann ich ein Objekt der Art programmieren, daß die Erstellung in ArchiCAD graphisch! mittels Anfangspunkt und Enpunkt erfolgt.
Einfachstes Beispiel: Line von (mausklick) nach (mausklick).
3 ANTWORTEN 3
Das geht entweder über die Größe des Objektes: Wenn Fangpunkte in Abmessungsrichtung A und B entsprechend platziert sind.
Beispiel:
LINE2 0,0, A,B
oder mit programmierten Fangpunkten. Du findest das im "GDL Reference Guide" unter "GRAPHICAL EDITING" ab page 131.
Zeichnen kannst du allerdings innerhalb eines Objektes nicht. Du kannst nur bestehende Elemente verändern.
graber
Nur um zu sehen, ob ich es richtig verstanden habe:
Ein Objekt kann nur an einem Punkt abgesetzt werden, und dann verändert werden.
Ich kann aber nicht graphisch mehrere Punkte vorgeben, andhand derer das Objekt anschließend konstruiert wird.
zzyzx
ja, so ist es.
einzige ausnahme ist die linie, die lars oben beschrieben hat. die kannst du mit der entsprechenden geometriemethode gleich richtig mit zwei punkten platzieren.
:winken:
