pla-vis
textvariable in schleife
hallo zusammen
bei folgenden problem komme ich einfach nicht weiter;
ich möchte eine textvariable in eine schleife setzen, so das diese mir immer einen anderen text-parameter ausgibt. sprich bei der ersten schleife den parameter "beschriftung_1" bei der zweiten parameter "beschriftung_2" usw.
ich habe das wie folgt ausprobiert;
paragraph "par_1" 1, 0, 0, 0, 1
set style "stil_legendentext"
""+ "beschriftung_"+STR(zaehler+1,1,0)
endparagraph
textblock "text_1" 0, 4, 0, 1, 1, 1,
"par_1"
richtext2 0.0, 0.0, "text_1"
bei der ausgabe erscheint dann aber "beschriftung_1" als text anstelle des inhaltes vom gleichnammigen text-parameter.
könnt ihr mir da weiterhelfen, ich steh' total auf dem schlaucht.
danke und gruss
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
5 ANTWORTEN 5
Welchen Text willst du ausgeben und wie heißt deine Variable, in der alle Texte enthalten sind?
Vielleicht heißt das Zauberwort Array+DIM.
Und wo soll die Schleife sein. Ich sehe da keine.
@ pla-vis
Leg doch bitte mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Generelle Infos zu GDL und Programmierung findest Du im ARCHICAD GDL Referenzhandbuch (über das Hilfe-Menü), auf www.selfgdl.de und im GDL Kochbuch (als Buch und als PDF erhältlich).
pla-vis
den quellausschnitt der schleife habe ich mir gespart...
die idee ist, dass ich mehrere parameter vorgebe, welche der anwender ausfüllt (beschriftung_1, beschriftung_2, beschriftung_3 etc.).
damit diese angaben allesamt als liste ausgegeben werden, wollte ich für die zahl der parameter eine schleife machen (beschriftung_x).
das problem ist aber, das "x" durch die schleife ein real wert ist und "beschriftung_" ein text-wert.
wenn ich diese mit "str()" zusammensetze, erhalte ich einen text und leider keine neue variable, welche ich ja für die parameter-ausgabe benötigen würde.
mit array habe ich noch keine erfahrung aber ob das auch das richtige instrument ist?
pla-vis
nun habe ich mir noch rasch array angeschaut und ich denke, dass ich es damit und einem user-interface lösen werde...
