Parameter übernehmen (Schraffur und Stiftfarbe)
Hallo!
Bin GDL-Neuling. Hab mir ein Objekt erstellt indem ich im 2D-Symbolfenster
einen baum als Schraffur gezeichnet habe (Polylinie gibt es keine).
jetzt hab ich folgendes Problem. Ich möchte das Objekt in meinem Projekt öfters verwenden, und zwar einmal heller einmal dunkler, einmal als Massiv-Schraffur einmal als "A: 50%" oder je nach dem ....
dh.: ich brauche als Parameter einmal eine Schraffur und einmal die Stiftfarbe.
schön wär auch noch die Schraffurhintergrundfarbe (die ich dann ggF. auf transparent stellen kann).
Ich hab mir 2 Parameter erstellt, welche dann auch in den Objekteigenschaften angezeigt werden. Aber wenn ich da dann den Schraffurtyp oder die Stiftfarbe änder, tut sich nichts.
Was muss ich tun?
so sieht das einstweilen aus, in den Scripts steht nichts, da fängts mal an 🙂
http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com/tumblr_m14vdhmui61qjdk7po1_1280.jpg?AWSAccessKeyId=AKIAJ6IHW...
lg Andi
5 ANTWORTEN 5
@ JustlAndi
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Und stelle bitte keine so ellenlangen Link-Zeilen in Deine Beiträge, das geht eleganter: Bild mit Baum
Dazu musst Du den Editor im Forum benutzen. Das sieht dann so aus:
[url=Linkadresse]Linkname[/url]
Du must "natürlich" im 2D-Script die Parameternamen an der Stelle im Script einsetzen, an der sie variabel sein sollen.
Nehmen wir an, es wäre der Befehl
POLY2_B{3}n, konturfüllung,
schraffurstift, hintergrundstift,
ursprungX, ursprungY,
mxx, mxy, myx, myy,
x1, y1 , status1 , ... xn , yn , statusn
dann setzt Du statt einem Zahlenwert für konturfüllung deinen Parameter b_stift ein.
b_schraffur müsstest Du davor definieren, z.B. SET FILL b_schraffur.
Das deutet darauf hin, dass dein Baum nicht aus einem Skript erzeugt wird, sondern graphisch im Objekt als 2D-Symbol gezeichnet ist.
Wenn dem so ist und die Skripte leer sind, mußt du neue erzeugen.
Du mußt Stift und Schraffur pauschal über die Befehle FILL und PEN einstellen. Das Symbol wird über FRAGMENT2 sichtbar.
Du kannst aus einem ARCHICAD Fenster Elemente (z.B. Linien und Schraffuren) mit Drag&Drop in das 2D-Script-Fenster eines (neuen, leeren) ARCHICAD Objekts ziehen. Dann wird dort automatisch das entsprechende 2D-Skript erstellt. Das lässt sich dann mit wenig Aufwand parametrisieren.
Danke an alle. Hat alles wunderbar funktioniert.
Kenn mich schon viel besser aus...
