Änderungswolken
Hallo zusammen
Bin auf der Suche nach einem Werkzeug, Symbol, Bibliothekselement oder möglichst einfachen und schnellen Methode, Änderungswolken zu erstellen (Symbole für den Index wenn sich was im Plan ändert).
Habe bis jetzt Wolken, die ein Kollege mal per Polylinie gemacht hat. Allerdings werden diese beim skalieren unförmig, bzw. kann man sie oft nur verkleinern aber nicht vergrößern oder umgekehrt und sie verlieren ihre wolkige Form und werden zum Oval.
Gibt es da eine bessere Methode zur Erstellung als die Polylinie?
9 ANTWORTEN 9
oschaeffer
Mir ist nichts (besseres) bekannt - würde mich aber auch sehr interessieren!
OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
Sind bei mir noch nicht in Verwendung aber ich glaube dafür sind die Markerwerkzeuge gedacht.
Menü Dokumentation-Markerwerkzeuge.
gch
Wie wäre es denn mit den Wolken aus der Standard-Bibliothek?
ArchiCAD 17: 1.Objekte 17 / 1.04 2D-Planung 17 / Redlining-Wolken 17.
Dort ist eine rechteckige Wolke und eine ovale drin.
Weiss allerdings nicht, ob die auch bei AC15 und AC16 vorhanden sind.
ArchiCAD 17 Voll, DE
MacBook Pro (Mitte 2009) 2,53 GHz Intel Core 2 Duo, 8GB Ram
Mac OS X 10.9.2
michaela_
Hallo WeNoKa,
was spricht dagegen, mit dem Linientyp "Blase" eine Spline um den betroffenen Bereich zu zeichnen?
In unserem Büro ist das gang und gäbe, einfach vier/sechs/acht Klicks um den geänderten Bereich und fertig ist die Änderungswolke. Hat auch den Vorteil, sie lässt sich sehr schnell anpassen, wenn die Änderung nochmal geändert wird...
Und ist der Plan auch gut gelungen, bestimmt verträgt er Änderungen...
Gruß,
Michaela
ArchiCAD 24 bis 26 (D) voll unter Mac OS 11.7.1 / Prozessor 3,8Ghz 8-Core Intel Core i7 / Speicher 40 GB 2133 MHz DDR4 / Grafikkarte AMD Radeon Pro 5522 XT 8 GB
Cool wäre es, die Kommentare der Änderungswolke in einer Liste auszuwerten, und am Ausführungsplan gleich am Plankopf aktuell mit auszudrucken.
Wir haben uns mal ein Objekt gebastelt, nur leider ist es dann an dem Datum gescheitert.
Die Listenauswertung ging wunderbar. b-Priisma hat uns dann ein wenig geholfen, aber ist auch am Datum gescheitert, auch war das Objekt anschließend etwas sperrig.
Hast du dir das mal angesehen? Indexmarker
Allerdings auch ohne Datum, aber sollte in Listen auswertbar sein.
Die Änderungswolke gibt es - auch in ARCHICAD 16 - als Etikett, eckig oder rund.
Hmooslechner
Michaela hats eh schon geschrieben - aber weil ichs Video schon gemacht habe...
Ja der Indexmarker ist eh schon super, und eigentlich das Produkt aus der damaligen Zusammenarbeit mit b-Prisma, und dieser ist auch in Listen auswertbar, nur sollte dieser eben auch das Einsetzdatum enthalten, und das bekam auch b-Prisma nicht hin 😉
