Projektdaten & BIM
AC 9
kurt
Hallo !
Habe soeben AC 9 installiert, und möchte ab 2005 nur mehr auf AC 9 arbeiten.
Möchte mir dabei auch angewöhnen, nach einem zukunftsorientierten Standard zu arbeiten.
Möchte auch meine alten Pläne auf die aktuelle Version aktualisieren.
Frage:
1. - Wie übernehme AC 8 Projekte in AC 9
1.1- Wie übernehme AC 4.5 - AC 7 Projekte in AC 9
2. - Welche Auswirkungen hatte es, wenn ich die Strichstärke von den Stiften 1-7 ändere (Bibliothekselemente usw.......)
3. - Warum sind die Strichstärken von 1-7 so eingestellt.
4. - Ist es sinnvoll, die Vorlagendatei CADRichtlinie2004 in Zukunft zu verwenden, wenn ja, könnte man diese Vorlagendatei so umändern, das sie auch mit einem hellen Hintergrund verwendet werden kann, das Ergebnis für den AutoCad Anwender das selbe ist.
5. - Ist es sinnvoll im AC die Strichstärken und die Stiftfarben einzustellen, wie sie im PM geplottet werden sollen, oder sollte alles im PM eingestellt werden.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
2 ANTWORTEN 2
Moin Kurt!
Ich habe zwar keine Ahnung von der 9, aber ich fang einfach mal an. Vielleicht sind ja heute noch ein paar Leute im Dienst und steuern ´ne Anwort bei:
zu 1.:
Ich hab dir mal nen link angegeben, wo die Prozedur beschrieben ist. So wie es sich liest, gilt das für alle früheren Versionen.
Schau mal hier: gshelp
Ich hoffe es ist nützlich für Dich.
Frohe Weihnacht,
wünscht manfox
David Kehr
-> am besten eine PLA erstellen und die in AC 9 öffnen
->Da brauchst Du ArchiCAD 6.5 - die kann noch AC 4.55-Projekte öffnen - die AC 6.5-Datei kannst Du dann in 9 öffnen
->Wenn Du die Stifte änderst, verändern sich alle Elemente, die mit diesen Stiften gezeichnet wurden - also auch die Bibliothekselemente
->Wie "so" eingestellt? Kannst Du auch umstellen
->Vorlagendatei kann man nehmen - muß man aber nicht. Den Hintergrund kannst Du über die Rastereinstellung ändern - eine Auswirkung für die AutoCAD_User gibt es nicht.
-> Nein - ich würde Dir auf jeden Fall raten das schon in ArchiCAD einzustellen!
