BenjaminSchober
AC26: Import Favoriten
Ich habe heute die Favoriten in unserer Vorlage wieder einmal aktualisiert und wollte diese dann in AC 26 zum Probieren importieren und es hat nicht funktioniert. War das schon immer der Fall oder hängt das mit einer Neuerung in AC 26 zusammen? Wenn ja, stelle ich den Nutzen der Favoriten grundsätzlich in Frage. Wir haben mittlerweile einen großen Katalog an Favoriten, die ich als Zeichenhilfe für meine Kollegen erstellt habe.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
5 ANTWORTEN 5
Du bist zwar nicht neu bei AC aber trotzdem die Nachfrage: Du hast das über eine .prf Datei gemacht ?
Das wäre jetzt gar nicht gut, wenn die Favoriten alle neu aufgesetzt werden müssten.
Funktionieren die Favoriten, wenn Du das Quellprojekt in Archicad 26 öffnest und die Migrationsbibliotheken geladen sind?
Wenn das klappt, kannst Du mal aus diesem Projekt die Favoriten exportieren.
BenjaminSchober
Aha. Der "Import" scheint ausschließlich über ein Projekt zu funktionieren. Ich habe unsere Vorlagedatei aktualisiert und diese dann in AC26 geöffnet. Hier war alles vorhanden. Da kann ich die Favoriten auch wieder exportieren.
Ja, ich bin nicht neu, aber das mit der pdf-Datei verstehe ich dennoch nicht. Ich habe als Favoriten Linien, Objekte und so weiter jeweils in der gewünschten Einstellung und Ebenenzuordnung abgespeichert.
archim
prf nicht pdf 😉
BenjaminSchober
"archim_ED_es" wrote:
prf nicht pdf 😉
Lesefehler ... Adas Problem allerdings konnte dennoch gelöst werden. 😄
