Attributmanager - ArchiCAD 7.1
finde dies ein geniales Werkzeug, benutze es um Pläne "auszumisten" und an bestimmte Layer, Farben, Ebenen, Linientypen anzupassen, die für Datenaustausch vom Auftraggeber gefordert werden. Nun mein Problem-Frage:
Es gibt den Befehl "unbenutzte Layer, Farben usw zu löschen". Da habe ich festgestellt, dass dies nicht vollständig geschieht. Wenn z.B. alle Bibliothekselemente vorher zerlegt worden sind, danach die Farben dieser nun Zeichnungselemente geändert werden, findet Attributmanager, dass diese Farben immer noch verwendet werden. Dies irritiert ein wenig. So muss man danach immer noch mit dem Befehl "Suchen & Aktivieren" die Zeichnung durcharbeiten.
Auch den Linientyp "Volllinie" kann nicht gelöscht oder durch "Continous" ersetzt werden.
Weiss da jemand noch etwas mehr zu diesem Thema?
6 ANTWORTEN 6
Bernhard Binder
Das liegt daran, dass zB: alle Ebenen, die von einem Werkzeug gerade verwendet werden (auch wenn gar kein Element auf dieser Ebene liegt) für ArchiCAD als benützt gelten. Dabe ist es egal ob dieses Werkzeug gerade aktiv ist oder nicht.
Standardmässig ist zB. das Säulenwerkzeug so eingestellt, dass Elemente auf die Säulen/Stützen-Ebene gelegt werden. Also wir diese Ebene von ArchiCAD verwendet und kann damit auch nicht gelöscht werden. Wenn man beim Säulenwerkzeug jetzt einfach eine andere Ebene wählt, wird die Ebene von ArchiCAD freigegeben und kann auch gelöscht werden.
Dasselbe gilt natürlich genauso für Schraffuren, Materialien, Stifte etc.
Vielen Dank für die Antwort!
Aber da gibts wohl nur die Variante alles nochmals mit suchen und aktivieren rausputzen, was nicht benötigt wird, schade. Manchmal ist ArchiCAD fast zu intelligent....
Weitere Frage zum Thema:
Wieso erstellt ArchiCAD immer wieder den Layer "Marker" ??? der verhält sich ja ebenbürtig zum "ArchiCAD-Layer".
Bernhard Binder
<blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr>Original erstellt von shiva:
Wieso erstellt ArchiCAD immer wieder den Layer "Marker" ??? der verhält sich ja ebenbürtig zum "ArchiCAD-Layer".<hr></blockquote><p>Das ist allerdings eine gute Frage. Dass man die ArchiCAD Ebene nicht löschen kann ist klar (deshalb hat sie ja auch die 3 Stifte als Layerzeichen 😉 ). Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Man kann die Ebene zwar löschen, aber beim nächsten öffnen ist sie wieder da. Diese Ebene wird wohl irgendwo intern verwendet :confused:
alfred hagenauer
Die Ebene Marker benutzt ArchiCAD zum Einspielen der DWF Redline-Dateien. Deshalb nehme ich, daß diese Ebene immer vorhanden sein muß.
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Ja die Ebene Marker wird von den Redline-Funktionen genutzt und wird per Default immer wieder eingefügt... Microsoft würde sagen: "its not a bug its a feature"<p>Die Benennung von Linien (Vollinie zu Continuos) oder Ebenenkonventionen etc. kann in der DXF-DWG-Config bestimmt werden.
ArchiCAD 7.0 Ordner > Add-Ons > Inport-Export > DXF-DXG-Config.txt unter #LTYPECONV kann der AutoCAD und ArchiCAD Linientyp angegeben werden, hier einfach eintragen (ohne ! sonst gilts nicht) und speichern unter DXF-DXG-Config-test.txt. Eine individuelle DXF-DXG-Config macht sinn, wenn man oft mit AutoCAD Leuten zusammenarbeitet und gewisse Konventionen einhalten muss...<p>Viel Spass beim definieren.
herbert peter
ergänzend möchte ich noch anfügen, dass manche attribute in den standardeinstellungen überhaupt nicht gelöscht, sondern maximal umbenannt werden können (zb vollinie, schrägschraffur, ...). das sind sog. grundattribute, die können nur von den programmierern verändert werden. - wie david gesagt hat "ist ein feature - kein bug"<p>herbert
...wer die arbeit hat, dem bleibt sie...
