Projektdaten & BIM
Auswertungsliste leer - Türen gehen - Fenster nicht mehr von AC26 auf AC27
Andreas81ch
Hallo zusammen,
Ich habe eine Tür- und Fensterliste in ArchiCAD 26 erstellt (mit Eigenschafts-Manager Ergänzungen).
Die Türliste hat er importiert und sehe die Liste, aber die Fensterliste ist komplett leer (auch die Standard Auswertung von ArchiCAD 27)
Wo liegt hier der Hund begraben?
Danke im Voraus für Hilfe.
ArchiCAD v6.5 - 28 (CHE Swiss Edition) - macOS / WIN (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS sequoia 15.5, Apple M2 Max, 64 GB RAM
9 ANTWORTEN 9
Frank Schlenke
Wurde vielleicht nach den alten Objekten aus der monolithischen Bibliothek (die es jetzt quasi nicht mehr gibt) gefiltert?
WIN11; i9-13900KF; 32GB DDR5-6000; 2TB SSD; RTX 4070ti
Guten Tag,
Ich habe beim Eigenschafts-Manager die Liste exportiert und beim anderen Plan importiert.
Für unsere Planung haben wir für die Türen und Fenster einen detailliertere Auflistung erstellt.
Wie kann es dann sein, wenn es eine alte Version ist von AC 26 auf AC27. Das müsste ja kein Problem sein.
Komisch finde ich eben, dass die Türen funktionieren aber die Fenster nicht mehr. Möchte ungern die Eigenschaftstabelle von Original ArchiCAD ersetzen, weil dann wäre die viele Arbeit für den Eimer......
@Andreas81ch  schrieb:
von AC 26 auf AC27
Ah!
Geh' im alten Projekt mal in den Klassifizierungsmanager und ändere die Versionsnummer von 26 auf 27.
Dann exportiere das Auswertungs-Schema und importiere es in das 27er Projekt.
Dann könnte es funktionieren...
Stefan
AC ...-29, WIN10
Mit Screenshots wäre es hilfreicher, wenn es möglich wäre. Danke im Voraus.
OK, ich gebe zu, dass ich geschlampt habe. Das Ding heißt in Wirklichkeit Klassifizierungs-Manager, und Versionsnummer gibt's auch nich...
Stefan
AC ...-29, WIN10
Auf unseren Plänen vom Partnerbüro haben wir nur diese im Plan (in AC26, AC27 und AC28)......
Oh - da ist die IDC-Vorlage fortschrittlich! Wir in DE werden mit sinnlosen Versionsnummern gequält...
Wenn Du also ein Auswertungsschema aus einem Projekt in ein anderes ex- bzw. importierst, werden die genutzten Eigenschaften (unter Kriterien und/oder Felder) nicht mit Fragezeichen fehlt angezeigt, liefern aber trotzdem keine Werte?
Zeig' doch mal...
Stefan
AC ...-29, WIN10
Hallo Stefan,
Ich sehe nirgends fehlende Eigenschaften, resp. solche Fragezeichen;
Stefan L_
Sieht doch alles pico aus.
Und was kommt bei einer Auswertung als Ergebnis?
Keine Zeile außer der Überschrift?
Viele Zeilen, aber
- leere Zellen?
- drei Minusse?
- <Nicht definiert>?
Sind die Büro-eigenen Eigenschaften berechnete Eigenschaften? Oder eingetippter Freitext?
Ich würde mich erstmal auf eine einzige fokussieren.
- einem Fenster in einer Eigenschaft einen Wert geben
- im "Element-Information"-Fenster checken
- mit einem Autotext-Etikett den Wert im Grundriss checken
- wenn berechnet im Eigenschaften-Manager checken
- mit einem neuen Auswertungs-Schema Element-Typ "Alle" und "Nur Grundriss-Auswahl" checken
Stefan
AC ...-29, WIN10
