Projektdaten & BIM
Berechnete Eigenschaften Abkürzungen
Hallo,
ich möchte gerne die Werte ("EIGENSCHAFT LANG 1" , "EIGENSCHAFT LANG 2 " ) der Eigenschaft ("TEST LANG") über eine berechnete Eigenschaft als Abkürzungen ausgeben, dh. "Eigenschaft LANG 1" wird zu "EIGEN. k1". Die Eigenschaften sind über ein Optionen_Set abzurufen.
IF ( CONTAINS ( "EIGENSCHAFT LANG 1"; TEST LANG); "EIGEN. k1"; IF ( CONTAINS ( "EIGENSCHAFT LANG 2"; TEST LANG ); "Eigen. k2"; "") )
Das funktioniert soweit auch ganz gut, nur sobald ich im Optionen_Set der Eigenschaft ("TEST LANG") "Mehrfachauswahl erlauben" wähle, funktioniert die berechnete Eigenschaft nicht mehr.
Ist es möglich, dass eine berechnete Eigenschaft die Abkürzungen der Auswahl ausgibt unabhängig davon, ob es eine oder mehrere Werte sind?
Beste Grüsse & danke für eure Hilfe
4 ANTWORTEN 4
xandros1
Versuchs mal mit einem verschachtelten SUBSTITUTE. Für jedes Wort, dass du auswechseln möchtest, ein "SUBSTITUTE(" vorne an die Formel. Und dadurch, dass sie ineinander verschachtelt sind, musst du nur in der ersten Zeile einmal den Namen der Eigenschaft eingeben, danach folgt nur eine Auflistung aus dem Optionsset und dem Kürzel, was du dir dafür wünschst.
SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE("TEST LANG";"EIGENSCHAFT LANG 1";"EIGENSCHAFT k1");
EIGENSCHAFT LANG 2";"EIGENSCHAFT k2");
EIGENSCHAFT LANG 3";"EIGENSCHAFT k3");
EIGENSCHAFT LANG 4";"EIGENSCHAFT k4")
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
@Xandros
Vielen Dank für deinen Code. Ich habe Ihn bereits ausprobiert. Ist die Mehrfachauswahl nicht angewählt, funktioniert er tadellos. Wählt man die Mehrfachauswahl an, wird der Code rot und es erscheint die Meldung "der angegebene Wert der Eigenschaft kann nicht ermittelt werden".
Scheinbar ist es nicht möglich eine Mehrfachauswahl über eine berechnete Eigenschaft auszugeben. Sehr schade.
Beste Grüsse & danke für deine Mühe
xandros1
Oh, jetzt sehe ich das Problem
Datentyp Optionenmehrfach-Auswahl macht die Eigenschaft ungültig -.-
Ja sorry, dass ich das nich vorher getestet habe ^^
snow
Nur mal so nebenbei:
Heißt es jetzt eigentlich 'berechnete' oder 'berechnende' Eigenschaft?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
