Projektdaten & BIM
Berechnete Eigenschaften: Reihenfolge
Hallo,
Hab gerade schon ein bisschen recherchiert aber nichts gefunden.
Wofür kann man mehrere Zeilen in der Eigenschaftsberechnung eingeben? Bzw. wie funktioniert das? Wenn die erste Zeile kein Ergebnis liefert dann fang mit der nächsten Zeile an?
Danke euch!
2 ANTWORTEN 2
Okay.. offensichtlich ist das so, gerade ausprobiert 😄
Man kann den Thread vllt. trotzdem bestehen lassen falls andere die Antwort auf dieselbe Frage suchen.
Holger Kreienbrink
Genau, so it es. Und warum?
Weil du so auf verschiedenen Abfragen zu einem Ergebnis kommen kannst.
Wenn du also immer die Länge in einem Wert haben willst, kannst du so z.B. die Länge der Wand, die Länge des Träger, die Länge eines Objekts abfragen. Das landet dann für das jeweilige Element in diesem Feld.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
