monika d
Bug bei Suche nach IFC-Element über ICFIdentifier?
Beim Export eines IFC für DDS können 4 Elemente wegen fehlender Geometrie nicht exportiert werden. Diese Elemente werden im Session-Protokoll mit ihrer IFCIdentifier-Kennung aufgelistet.
Ich habe versucht, in den Grundrissen oder aber auch in 3D (jeweils alle Ebenen eingeblendet) diese Elemente über Suchen & aktivieren zu finden und zwar mit IFC-Eigenschaften hinzufügen -> Tag (Attribute) enthält.
So lange ich nur nach den Ziffern suche werden mir viele Elemente angezeigt. Sobald ich aber auch nur nach einem Buchstaben suche wird kein einziges Element angezeigt.
Beispiel:
Gesucht wird das Element 3ZXS41Y1v2aRJtxPCwoHvc
Grundsuche:
Tag enthält 3 und
Tag enthält 41 und
Tag enthält 2
Gefunden im 3D: 455 Elemente
erweiterte Suche:
Tag enthält 3 und
Tag enthält 41 und
Tag enthält 2 und
Tag enthält Z
Gefunden im 3D: 0 Elemente
alternative Suche:
Tag enthält 3 und
Tag enthält 41 und
Tag enthält 2 und
Tag enthält Z oder
Tag enthält z
Ist hier ein Bug oder mache ich einen Fehler?
Wie kann ich denn jetzt die 4 Elemente finden? Nur mit Ziffern werden zu viele Elemente aktiviert.
Grüße vom Bodensee
Monika
Danke für das neue Treppenwerkzeug (AC21)
AC 23, Voll, D, (auch 11 - 22, 24), Intel Core i7 CPU, 2.80GHz, 4GB, 64 Bit
ATI Radeon HD 5450, Windows 10
3 ANTWORTEN 3
Holger Kreienbrink
Ab an den Support bitte
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
monika d
Danke für die Antwort, jetzt weiß ich wenigstens dass ich keinen Denkfehler hatte.
E-Mail an Support@graphisoft.de ist raus.
Grüße vom Bodensee
Monika
monika d
Nach Anruf des Supports, hier die Lösung:
Element nicht über Suchen & aktivieren suchen sondern über den IFC-Manager
- Session-Protokoll öffnen (Ablage -> Info -> Session-Protokoll)
- Element-ID (Global ID) markieren und mit Strg+C in den Zwischenspeicher nehmen
- IFC-Manager öffnen (Ablage->Datei Spezial->IFC-Manager)
- auf der linken Seite auf den Button mit der Lupe (Finden nach Globaler ID) klicken und in dem Feld darunter die Element-ID einfügten und auf "Suche nach Global ID" klicken
- auf das Suchergebnis darunter klicken (markieren) und dann oben links im Manager den Button mit dem rot umrandeten Feld (Zeige Listenauswahl im Modell) drücken.
Nun ist das betroffene Element im 3D Modell aktiviert und kann im Anschluss gelöscht oder ausgetauscht werden.
Vielen herzlichen Dank an Herrn Sendhoff vom Technischen Support.
Durch den Blick in den IFC-Manager ist mir klar geworden, dass im Session-Protokoll nicht die IFC-Identifier ID angezeigt wurde sondern die Global ID und ich somit in der Suchfunktion über das falsche Kriterium gesucht hatte. Anstatt bei Suchen & aktivieren über IFC-Eigenschaften ->Tag (IFCIdentifier) zu gehen muss man über IFC-Eigenschaften ->Global ID (IFCGoballyUniqueId) suchen. Das habe ich ausprobiert und siehe da, es stimmt. Also doch ein Denkfehler und kein Bug.
Problem gelöst.
Grüße vom Bodensee
Monika
