Nach Anruf des Supports, hier die Lösung:
Element nicht über Suchen & aktivieren suchen sondern über den IFC-Manager
- Session-Protokoll öffnen (Ablage -> Info -> Session-Protokoll)
- Element-ID (Global ID) markieren und mit Strg+C in den Zwischenspeicher nehmen
- IFC-Manager öffnen (Ablage->Datei Spezial->IFC-Manager)
- auf der linken Seite auf den Button mit der Lupe (Finden nach Globaler ID) klicken und in dem Feld darunter die Element-ID einfügten und auf "Suche nach Global ID" klicken
- auf das Suchergebnis darunter klicken (markieren) und dann oben links im Manager den Button mit dem rot umrandeten Feld (Zeige Listenauswahl im Modell) drücken.
Nun ist das betroffene Element im 3D Modell aktiviert und kann im Anschluss gelöscht oder ausgetauscht werden.
Vielen herzlichen Dank an Herrn Sendhoff vom Technischen Support.
Durch den Blick in den IFC-Manager ist mir klar geworden, dass im Session-Protokoll nicht die IFC-Identifier ID angezeigt wurde sondern die Global ID und ich somit in der Suchfunktion über das falsche Kriterium gesucht hatte. Anstatt bei Suchen & aktivieren über IFC-Eigenschaften ->Tag (IFCIdentifier) zu gehen muss man über  IFC-Eigenschaften ->Global ID (IFCGoballyUniqueId) suchen. Das habe ich ausprobiert und siehe da, es stimmt. Also doch ein Denkfehler und kein Bug.
Problem gelöst.
	Grüße vom Bodensee
Monika
Danke für das neue Treppenwerkzeug (AC21)
AC 23, Voll, D, (auch 11 - 22, 24), Intel Core i7 CPU, 2.80GHz, 4GB, 64 Bit
ATI Radeon HD 5450, Windows 10
