Wir schätzen Ihren Input!
Projektdaten & BIM
Einstellungen Skizze Photorealistik
Kann man die individuellen Einstellungen der Skizze für sich speichern?
Oder muss man sich die Einstellungen merken und immer erneut eingeben?
Ich würde gerne eine individuelle Einstellung immer wieder nutzen und gerne als Vorlage abspeichern.
7 ANTWORTEN 7
JensDD
unter Add-Ons\Visualisierung\SkizzenTexturen gibt es die Datei SketchPreset.txt. Darin könnte man sich eigene Stile abspeichern.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Du kannst das ganz einfach als Ausschnitt speichern. Da wird, wenn man Photorealistik wählt, die aktuelle Einstellung im Ausschnitt gespeichert.
@ Gerald
Klingt gut. Ist dann aber nur in diesem Dokument nutzbar, richtig?
@ Jens
Ich habe aber nicht verstanden, wie man das speichert. Wie mache ich denn aus meinen Einstellungen überhaupt eine Voreinstellungs-Datei?
Wieso? Du kannst doch Deine Ausschnitte in der Vorlage belassen. Oder, damit es logischer erscheint, kannst Du auch Kameras setzen.
Ok, Kamera mit den Voreinstellungen in die Vorlagendatei. Das klingt gut! Danke!
...Ich habe aber nicht verstanden, wie man das speichert....
Neue, im Dialog dann auswählbare Skizzenstile kann man in der Textdatei "SketchPreset.txt" hinzufügen.
Dort sind die Skizzenstile für den Skizzen-Renderer hinterlegt.
Diese Skizzenstile könnte man dann so wie TEXTUR_EINFACH, TEXTUR_FEIN, KONTUR_MARKER etc. in der Liste auswählen.
Man muss sich dazu halt mal ansehen, wie diese Textdatei "SketchPreset.txt" aufgebaut ist.
Die liegt im Ordner ARCHICAD 15 > Add-Ons > Visualisierung > SkizzenTexturen.
Bitte bei ersten Experimenten immer eine Kopie des Originals aufbewahren.
Also kein Feature sondern was zum basteln... 😉
Wenn ich mal Zeit habe, schau ich mir das an!
