Fehlermeldung Raumstempel
Ich bekomme beim Setzen eines Raumstempels immer die Fehlermeldung "...außerhalb des angeklickten Bereiches gibt es bereits eine Raumdefinition". Danach ermittelt es nur die Fläche unter den Wänden.
Ich habe schon außerhalb des Gebäudes einen Raum gezeichnet, da funktioniert es.
Habe auch schon versucht einen möglichen alten Raumstempel zu finden. Leider ohne Ergebniss.
An was kann es liegen, das die autom. Raumerkennung nicht funktioniert, oder wie kann ich den mögl. alten Stempel finden.
Vielen Dank + Gruß
Jörg
AC8.0 R1 Vollversion, Win XP
3 ANTWORTEN 3
Hallo freetech,
offensichtlich sind die Wandverbindungen nicht sauber verschnitten, oder evt. Linien mit Raumbegrenzungsfunktion sind nicht geschlossen.
Der Raumstempel "fließt" aus dem Raum.
Prüf mal die Raumecken, dann sollte es klappen.
Schönen Abend noch
MBaumeister
@ freetech
Setz mal den Raumstempel mit der Polygonmethode -alle Raumecken anklicken-, wenn es dann funzt wäre meine Annahme bestätigt.
MBaumeister
Vielen Dank MBaumeister. War tatsächlich unsauber gezeichnet.
Es lag aber nicht an den "Aussenwänden", sondern an Verkofferungen (Kamine etc.) in den Räumen selbst.
Wie auch immer.... Vielen Dank.
Ebenfalls einen schönen Abend.
