Projektdaten & BIM
Frage zu Innenraumperspektiven
habe mit Inneraum-Perspektiven / Renderings so gut wie gar keine Erfahrung. Hat jemand von Euch ein paar Tips bzgl. Kameraeinstellungen, damit das ganze nicht komisch verzerrt aussieht und eine "realistische" Raumwirkung erzielt wird ?
Ich weiß, ist ja auch Abhängig von der Beschaffenheit und Größe des Raumes, aber gerade bei kleineren Räumen / Zimmern wird´s schwierig...
Wäre für jeden Tip dankbar.
Caddymind
2 ANTWORTEN 2
In der Regel erzielst du die besten Ergebnisse, wenn die Kamera horizontal eingestellt ist (Kamerahöhe=Zielhöhe) und der Blickwinkel etwa bei 60° liegt.
Bei sehr kleine Räumen kannst du evtl. auch eine Vogelperspektive verwenden und die Decke ausblenden oder eine Wand ausblenden damit die Kamera weiter weg positioniert werden kann. Decke bzw. Wand würde ich über die Ebenensteuerung ausblenden oder ein ganz oder teilweise transparaentes Material verwenden.
Das klingt ja schon mal gut. Werde mal ein bißchen damit experimentieren. Danke.
