bemi
Höhenwerte aktualisieren nicht automatisch
wenn ich im Raumstempel die Höhenwerte automatisch aktualisieren möchte, funktioniert das leider nicht.
Der Raumstempel ist mit dem Ursprungsgeschoss verknüpft und das liegt in diesem Fall im KG.
Angezeigt wird aber weiterhin 0,00
Hat jemand eine Idee?
a busstation - is where a bus stops
a trainstation - is where a train stops
a workstation ...
ARCHICAD 24, Voll, D / i7-8700 3.20, 16 GB, NVIDIA Quadro P2000, Windows 10 x64
7 ANTWORTEN 7
...Angezeigt wird aber weiterhin 0,00..
Wo wird das angezeigt?
In der Darstellung des Raumstempels im Grundriss?
In den Einstellungen?
Wenn ja wo und bezogen auf was: auf Projektursprung, auf Geschoß...?
bemi
Einstellungen:
Raumstempel DIN 18
Maßstabsabhängig 1:50
Beläge/Höhen
Höhenwerte
Automatische Werte für Fußbodenoberkante und Raumunterkante haben den Haken gesetzt und ich dachte diese Werte wäre auch mit den Geschossen verknüpft.
Das ist aber wohl nicht so.
Nur zum Test:
Wenn ich den Raumstempel im Erdgeschoss angelegt habe (mit Höhe OKFFB 0,00) und diesen Raumstempel dann mit dem Kellergeschoss verknüpfe, ändern sich die Höhen nicht automatisch. Oder gibt es da noch einen besonderen Trick? Ich habe es auch mit einer anderen Referenzhöhe probiert, dann ändert sich auch nichts.
a workstation ...
baldino
Ich bringe dies wieder nach Oben !
In AC18 habe ich mit dem Raumstempel ÖN 18 dasselbe Problem !
Wenn auf automatisch gesetzt ist FFB immer relativ zum Geschoss und nicht zum Projekt-Null.
Und RUK funktionniert überhaupt nicht... bleibt immer auf 0,00...
Weiss da irgendwer mehr ?
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
baldino
Habe mit dem Graphisoft Support darüber reden können. Hier die Erkenntnisse zu diesem Thema falls es wen interessiert:
- Es ist so dass Fertigfußboden relativ zum Geschoss angezeigt wird, geht nicht anders
- Raumunterkante ist tatsächlich die Unterkante des Raum-Elements... das hatte ich falsch verstanden und hoffte hier die fertige Deckenunterkante anzeigen könnne
- Um die beiden Infos verwenden zu können sind im Raumstempel die Felder "Stärke Bodenaufbau" und "Abstand zum Ursprunggeschoss unten" auszufüllen
Also im Klartext:
Fertigfußboden = Fußbodenoberkante relativ zum Geschoss-Null
Raumunterkante = Rohdeckenoberkante relativ zum Geschoss-Null
Gewünscht wäre:
Fertigfußboden = FOK relativ zum Projekt-Null oder anderer Referenzhöhe
Raumunterkante = FDUK relativ zum Projekt-Null oder anderer Referenzhöhe
Rohfußboden = RDOK relativ zum Projekt-Null oder anderer Referenzhöhe
aber das ganze ist angeblich schon mehrmals zum support gekommen und es wird angeblich an einer verbesserung gearbeitet.
mfG
mac_martin
"baldino" wrote:
Gewünscht wäre:
Bin ich gerade in AC 21 auch wieder darüber gestolpert.
Ist dort leider immer noch so 😢 !
Gruß
Martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
Markus Denzlinger
Mit berechneten Eigenschaften lassen sich in ARCHICAD 22 zahlreiche Werte des Raumstempels automatisch zur Projektursprung definieren.
Gruß
Markus
Hallo,
wie kann ich die höhenwerte korrekt darstellen lassen?
möchte OK FFB und die ROK darstellen bezogen auf 0,00.
betrifft archicad 22
