ceppacher
Hotlink verschiedener Gebäude
Hallo Zusammen
Ich habe auf einem Grundstück mehrere Gebäude angeordnet. In einem Masterfile werden alle Gebäude per Hotlink zusammengefügt. Die Niveaus der Gebäude sind unterschiedlich. In meiner Grundrissdarstellung werden Wände nicht dargestellt, da diese nicht auf 1m Höhe von der Fussbodenoberkante geschnitten werden. Wie kann ich das vermeiden. Trotz unterschiedlicher Geschosshöhen und Höhenlagen dennoch "durchgehende" Geschosspläne mit allen Gebäuden anzuzeigen.
Vielen Dank
ceppacher
3 ANTWORTEN 3
achtbru
Ich glaube du wirst dir das am Layout zusammenstückeln müssen. Also von jedem Gebäude und Geschoß einen Ausschnitt anlegen mit anderer Grundriss Schnittebene, die dann am Layout kombinieren.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Markus Denzlinger
Wenn der Versatz zu groß ist, gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten.
Entweder Du generierst mehrere Abschnitte des jeweiligen Geschosses mit unterschiedlichen Grundriss-Schnitthöhen und montiert diese im Layout oder Du ignorierst die höhenabhängige Darstellung und stellst alle (Standard-)Wände in de Grundrissdarstellung so um, dass nur der symbolische Schnitt gezeigt wird.
Gruß
Markus
ceppacher
Hallo und vielen Dank, an beide Antworten.
Hilft mir gut weiter.
Gruß
Christoph
