wir haben in unserem Projekt von allen Fachplanern ein IFC-Modell bekommen. Die Modelle wurden als Hotlink platziert.
In der Datei sind nun alle Attribute aus der IFC enthalten (darunter ca. 200 mehrschichtige Aufbauten). Gibt es eine Möglichkeit eine IFC-Datei im Hauptmodell anzuzeigen ohne das alle Attribute importiert werden?
Wenn Du im Übersetzer/Geometriekonvertierung von "Konstruktionselemente" auf "Morphs" oder "Objekte" umschaltest sollten zumindest die Mehrschichtaufbauten wegbleiben. Ob das dann aber noch so hübsch/flott ist? Weiter unten gibts aber auch die Möglichkeit, auf "Individuelle Profile" umzuschalten, vielleicht reicht Dir das schon...
wir Nutzen bisher den Allgemeinen Übersetzer 24, da ist der Punkt individuelle Profile bereits ausgewählt. Also bleibt mir da nur die Möglichkeit der Morphs?
