psaltermm
Interaktive Auswertung/Raumbuch, Summe nach jedem Geschoss
Hallo Zusammen,
ich probier mich gerade etwas an den Listen, bzw. Auswertungen/Raumbuch aus.
Ich bastel mir gerade die Auswertungsliste so um, dass ich diese als Flächenliste verwenden kann.
Das klappt soweit auch ganz gut, wenn ich mir diese als .xlsx abspeicher und noch etwas weiter bearbeite.
Dabei bräuchte ich eigentlich nur noch eine Summe nach jedem Geschoss...?!
Wisst Ihr vielleicht wie das geht?
viele Grüße
Georg
ArchiCAD 23, Win 10 64-bit
10 ANTWORTEN 10
@ psaltermm
Leg doch bitte auch Du mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
Mach in den Schema-Einstellungen die "Flagge" beim Geschoss und die "Summe" bei der Fläche.
psaltermm
vielen Dank. Hab ich gemacht....Ich werds mal testen.
mfg
psaltermm
Also das hat schon mal super geklappt, vielen DANK!!!
Eine Frage habe ich noch, gibt es eine Möglichkeit Wohnungen zusammenzufassen, also das ich nach den Zimmern der Wohnung z.b. WE-10.001 - WE-10.006 eine Zwischensumme angezeigt bekomme?
viele Grüße
Georg
Ich mache das über die ID Nummer im Raumstempel-Dialog "Kennzeichen und Kategorien".
Alle Räume einer Wohnung bekommen dieselbe ID: z.B. Top 01.
Dann ist eine Auswertung nach ID auch mit Summenbildung möglich.
Du kannst auch Wohnungsnamen vergeben und diese in die Liste aufnehmen. Mit dem Summensymbol zwischensumme ersetllen.
Schon mal den Wohnungsstempel probiert?
psaltermm
Vielen DANK für die Antworten. Ich werde alle Varianten mal ausprobieren.
Ja Wohnungsstempel hab ich schon mal gesehen. Allerdings würde ich hier gern mit dieser Liste arbeiten.
Wo kann ich denn einen Wohnungsnamen vergeben, bzw wie? Hab das in den Raumstempeln nicht gefunden.
mfg
Grundsätzlich ist nur ein Kriterium für die Bildung von Zwischensummen möglich. Also entweder der Wohnungsname oder das Geschoss.
Im Raumstempel findest Du unter der Rubrik Flächenbezeichnung den Punkt Einheitenname, der ist für den Wohnungsnamen vorgesehen.
