corbusierca
IsExternal und LoadBearing
Hallo zusammen,
ich erstelle momentan meine eigene Pset in Archicad 24. Kann ich irgendwie trotzdem die "tragende und nicht tragende" bzw. "aussen" und "innen" informationen automatisch mit IFC verbinden? Sobald ich eigenes Pset erstelle, soll ich doppelt unter Wand-Einstellungen einstellen.
In archicad ist es scheinbar so eingestellt, dass wenn man nichts ändert, werden die unter "pset-wall-common" durch IsExternal und LoadBearing definiert.
Ich konnte nach Tragende funktion mappen aber dann kriege ich die antwort nicht "wahr / falsch", sondern als tragende elemente oder nicht tragende elemente.
Bitte um Lösung.
LG
ARCHICAD 25 6000, Voll, A / Intel Core i7-7700K, 32 GB, GeForce GTX 1060, Windows 10
4 ANTWORTEN 4
Frank Beister
Ich verstehe nicht wirklich dein Problem. Tragend und Außen kann ich auch auf ein anderes IFC Attribut in irgend einem Pset mappen. Kann sein, dass der Inhalt evt. nicht true/false wird, aber auch das könnte man über den Zwischenschritt einer automatischen Eigenschaft lösen. Warum kanst du es nicht im Pset_XXXXCommon nutzen?
corbusierca
Ja genau, das wirft dann nicht TRUE/FALSE sobald ich das Attribut vom Pset_XXXCommon nutze, obwohl ich alle Attribute in einem eigenen Pset machen will.
Momentan habe ich eh schon, bevor ich deine Antwort gesehen habe über Eigenschaften gemacht.
IF ( {Property:CategoryPropertyDefinitionGroup/Tragende Funktion} = "Nicht tragende Elemente"; "FALSCH"; "WAHR" )
Da ich nicht mit den Formeln nicht profi bin, konnte natürlich "nicht definierte" nicht auswerten lassen. "IFS(CONTAINS... funktioniert derweil nicht, da er durch "tragende Elemente" für beide Varianten verwirrt wird.
lG
xandros1
Wenn du bei den Eigenschaften bleiben möchtest, dann kannst du IF-Abfragen ineinander verschachteln:
IF ( {Property:CategoryPropertyDefinitionGroup/Tragende Funktion} = "Nicht tragende Elemente"; "FALSCH"; IF ( {Property:CategoryPropertyDefinitionGroup/Tragende Funktion} = "Tragende Elemente";"WAHR";"dein Text für nicht definiert"))
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
corbusierca
muss leider bei den eigenschaften bleiben, aber super danke!
lustig, dass ich eine stunde mit "IFS Contains" rumgebastelt habe, und bestimmt 10 unterschiedliche Varianten mit IF-verschachtelugen ausprobiert habe, hat es jetzt funktioniert. Danke vielmals!
