Leistungsbereich Kostenermittlung AC12
ich wollte eine kostenermittlung für ac 12 durchführen,
leider sind die listen leer und es sind keine elemente vorhanden.
kann mir jemand bei diesem problem weiter helfen und mir erklären wie ich eine kostenermittlung durchführen kann.
kann ich mit ac 12 ein leistungsverzeichniss erstellen?
mfg sumpfhuhn
5 ANTWORTEN 5
Gimpel
Hallo Sumpfhuhn,
das ist die unendliche Geschichte siehe
thema "Interaktive Liste mit Preisen?"
Gruß S
also werde ich mit ac 12 keine chance haben ein vollständiges leistungsverzeichniss zu erstellen.
würde das bei den neueren versionen von archicad gehen?
oder ist das nicht vorgesehen?
...ich wollte eine kostenermittlung für ac 12 durchführen...
Aus Deiner etwas pauschalen Frage schließe ich, dass Du Dich erstmal etwas mit den grundsätzlichen Möglichkeiten auseinandersetzen musst.
Für die Erstellung von Leistungverzeichnissen brauchst Du in der Regel AVA-Software.
ARCHICAD denkt Bauteil-orientiert, Leistungsverzeichnisse sind Gewerke-orientiert.
In ARCHICAD kannst Du Massen, Mengen und Räume auswerten.
Dafür gibt es die interaktiven Listen.
Die von Dir angesprochenen Listen sind nur noch aus Kompatibilitätsgründen für ältere Projekte dabei.
Dein Gebäudemodell ist allerdings niemals so vollständig, wie Du es für ein LV brauchst.
Über das mittlerweile integrierte Add-On "Mengenermittlung" kannst Du die Bauteile in ARCHICAD mit Kostenelementen bemustern.
Ähnlich macht es das Add-On "BuildingOne" von OneTools.
Alles aber keine triviale Angelegenheit.
ok danke für die info,
kann ac12 mehrschichtige bauteile separat betrachten?
denn wenn ja dann würde ich doch eine recht ordentliche mengenermittlung bekommen und hätte somit eine gute vorraussetzung für das erstellen eines leistungsverzeichnisses.
gibt es für ac12 eine bestimmte kompatieble software von ava?
mfg
Markus Denzlinger
Wenn Du bisher noch kein AVA-Programm hast, ist es schwer, eine aktuelle Lösung zu finden, die mit einer älteren ARCHICAD Version reibungslos zusammenarbeitet.
Mit ARCHICAD 12 können auch Bestandteile ausgewertet werden, allerdings gab es hier noch keine Möglichkeit, Übermessungsregeln zu definieren.
Gruß
Markus
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
