Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
Modellierung von mehreren Gebäudeteilen in einem Projekt
hechtwiefisch
Guten Tag,
mich würden eure Erfahrungen zu der Modellierung von unterschiedlichen Gebäudeteilen mit vers. Geschosshöhen in einem Groß-Projekt interessieren.
Wie geht Ihr damit um, modelliert Ihr diese in einer Datei und arbeitet mit Höhenversatz / aufgelösten Bezug der Elemente zu Geschossen. Oder werden die Gebäudeteile mit unterschiedlichen Höhen in eigenen Dateien modelliert und dann via Hotlink verknüpft ?
Oder ganz anders?
Liebe Grüße
Larissa
ARCHICAD 22-26, Vollversion ; Win 10 x64 , NVIDIA Quadro M2000M, Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1535M v5 @ 2.90GHz, 32 GB RAM
8 ANTWORTEN 8
Stefan L_
Mentor
Vorab sei gefragt: Was ist für Dich ein Großprojekt?
Daraus leitet sich vielleicht schon der Wunsch ab, in mehreren kleineren Dateien zu arbeiten.
Wir haben ein "echt schon ganz schön großes" mit 200.000m² BGF bzw. 700.000m³ BRI so gerade eben in einer AC22-Datei geschafft.
Derzeit quälen wir uns mit einem Split-Level-Projekt mit 31.000m² BGF:
- unten eine Tiefgarage über die volle Breite
- südlich davon im Osten ein halbes Geschoss höher mehr Garage und Keller
- ab da aufwärts ein östlicher und ein westlicher Geschoss-Stapel
Alle aufgehenden Bauteile sind "OK = Ursprungsgeschoss +2", überspringen bei ihren Verknüpungen also ein Geschoss. Das geht eigentlich ganz gut.
Ekelig ist es aber bei den Zwischenbereichen, z.B. Treppenhäusern, die beide Stapel andienen müssen. Da eiert man dann mit drei Wänden übereinander rum...
Das gleiche Problem hätte man aber bei einzelnen Dateien; die Wand, die hier schon ist, kann da ja nicht mehr sein.
Dazu die ewig erforderliche und seitens Graphisoft quasi unmöglich gemachte Synchronisation von Attributen, Eigenschaften(-Werten)...
Nee. Solange es geht: immer alles in einer Datei/einem Teamwork.
Stefan
Stefan
AC ...-27, WIN10
hechtwiefisch
Das Projekt um das es mir geht hat "nur" eine BGF von ca. 50.000 m² wird einem Sockel umfassen der über mehrere Geschosse geht und dann zwei "Türme" . Einer davon mit 5+ weiteren Geschossen und der andere mit 15+ weiteren.
Zudem wird es viele Mehrgeschossige Bereiche geben.
Generell gilt die Frage aber natürlich auch für Projekte mit weniger BGF die auch aus ver. Gebäudeteilen mit unters. Geschosshöhen arbeiten
... meine Erfahrung zeigt, ArchiCAD ist nicht gemacht für "komplexe" Gebäude mit unterschiedlichen Höhen. Lange habe ich mich geweigert, dies zur Kenntnis zu nehmen, weil ich dachte, das kann im Jahre 202x doch wohl nicht möglich sein, aber: es ist. BIM als ArchiCAD hat andere Prioritäten als der Architektur zu dienen.
Daher meine Empfehlung (auch wenn es workflow technisch ein Graus ist):
Jeden Höhensprung extra aufbauen und am besten die Unterlagen NUR IM LAYOUT zusammenspielen (eigenes Layout file). Und dabei immer ganz streng die Inhalte synchronisieren.
Ist ein organisatorischer Supergau, aber nur so geht's einigermaßen praktikabel im ArchiCAD, so meine Erfahrung.
Gruß, Fred
kleiner Nick
Mentor
Wir arbeiten so lange es geht in einer Datei, auch bei unterschiedlichen Leveln der einzelnen Gebäudeteile. Ggfs. wird pro Gebäudeteil ein eigener Ausschnitt mit einer anderen Grundriss-Schnittebene angelegt, damit in den Grundrisse Fenster etc. richtig dargestellt werden.
Es ist für Schnitte, Ansichten, Visualisierung, Attribute-/Materialien-/wasweißichnochalles-Verwaltung doch einfacher, als mit unterschiedlichen Dateien zu arbeiten.
Manchmal sind es auch mehrere Dateien, die per Hotlink in einer Gesamtdatei zusammengebaut werden, aber dann musst du bei einer Änderung einer Schraffur, Textur, Eigenschaft etc. alles penibel nachführen.
Geht alles irgendwie, aber schön ist anders.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
snow
Angesichts dessen, wie häufig diese Thematik hier und auch in anderen Foren auftaucht...
... wäre zu hoffen, dass diese Anliegen Erhörung findet. 😉
Von erfahrenen Benutzern wird ja dazu die "Hotlink-Lösung" als beste Methode empfohlen.
Bleibt für mich aber höchst unbefriedigend, weil dann für jedes Gebäude (-teil) mehr oder weniger eine Extra-Datei benötigt wird (...und halte die mal alle synchron 🙄 )...
... weil es in Archicad nicht möglich ist, nur einen Teil des Projekts über alle Geschosse als Modul zu speichern.
(Ich weiß nicht, wie das bei VW, oder anderen Programmen wirklich funktioniert... aber immer wenn Studenten bei uns am Werk sind wundern sie sich immer wieder auf's neue über den Umgang mit Modulen in Archicad...)
Einmal mehr in diesem Zusammenhang äußere ich auch wieder der Wunsch meinerseits, nach "3D-Arbeitsblättern... 😉
Aber eigentlich geht es ja darum, mehrere Bezugshöhen mit mehreren verschiedenen Geschosseinteilungen haben zu können
(Der LPM zeigt ja, dass die Abgrenzung von Bereichen grundsätzlich möglich ist...)
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
hechtwiefisch
Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten.
Ich sehe das Thema ist seit dem ich im Studium vor einigen Jahren mal an Split Leveln fast verzweifelt bin noch nicht wirklich weiter entwickelt worden.
Ich nehme mit das soweit möglich eine Datei genutzt werden sollten, ansonsten getrennte Dateien und / oder mit Erfahrung auch Hotlinks. Und das bei den Varianten mit mehren Dateien das Pflegen dieser sehr aufwendig wird.
Ich freue mich über weitere Erfahrungen und auch Tipps.
Und ich hoffe das es irgendwann eine zufriedenstellende Lösung geben wird. Interessieren würde mich die Meinung von Archicad dazu ja schon.
Frank Beister
Ja, das ist eine offene Flanke. In Allplan haben sie das über die Bauwerksstruktur sehr gut gelöst, ist aber auch eine andere CAD-Struktur.
Versuche am Anfang mal den Workflow mit den wesentlichen Elementen bis auf Layoutebene auszuprobieren. Dann vermeidest du eine Überraschung auf halber Strecke und du musst es dann vielleicht doch anders anpacken und alles bisherige anpassen.
@ kleiner Nick:
Das hatte ich auch ausprobiert, allerdings gab es stets Fehler in der Grundrissdarstellung (also mehr als sonst) , sodaß dies wieder aufgegeben wurde.
Gruß, Fred
