Projektdaten & BIM
Probleme Flächenberechnung/Raumobjekt
Momentan treibt mich die Flächenberechnung in den Wahnsinn :confused:
Was läuft da schief? :crazy:
3. Es ist keinerlei Dachfläche o.ä. definiert, Raumhöhe ist durchgehend gleich (3,2m) trotzdem wird von der gemessenen Raumfläche eine Abzugsfläche abgezogen:
:hot: .
Erst wenn ich in den Präferenzen die 1m/2m Option gänzlich abschalte wirds korrekt :hot:
[ 28. Februar 2008, 12:40: Beitrag editiert von: CJS ]
12 ANTWORTEN 12
Kannst Du mal zu dem Raumstempel auch die Wände als Drahtmodell einblenden (über die Ebeneneinstellung) und dieses Bild hochladen?
archiflow1
seltsam! ich gehe davon aus, dass du den raum schon einmal neu nachgemalt hast.
ist das ursprunsgeschoss der wand, in der das betr. fenster sitzt im geschoss unter dem flur? probier mal, das auf ein geschoss höher einzustellen. ist aber nur so ne vermutung.
AC25_win
Dämlich, dämlich, dämlich :dozey:
Bleibt aber noch das Problem mit der 3D-Fehlermeldung (Pkt.1). Bislang hat da alles nix genutzt, werd da heute in ausgeschlafenem Zustand nochmal dran rum experimentieren, vielleicht hat einer ja trotzdem schonmal nen Tipp?
[ 29. Februar 2008, 08:47: Beitrag editiert von: CJS ]
das ist ja noch gar nichts, so sieht bei mir ein Raumstempel an einer Profilwand aus:
<img src="http://img352.imageshack.us/img352/1084/rs1tc1.jpg" alt=" - " />
<img src="http://img405.imageshack.us/img405/6991/rs2vp1.jpg" alt=" - " />
und der Witz dabei ist, dass so die Nettoflächen GRÖSSER ausgeworfen werden als die Bruttoflächen!
Das hätte mir bei der Eingabe für das Projekt fast das Genick gebrochen!!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Eulenspiegel:
das ist ja noch gar nichts, so sieht bei mir ein Raumstempel an einer Profilwand aus::eek: 😮 😮
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von CJS:
Die Fehlermeldung entstand, weil deas 3D-Modell des Raumstempels im Bereich der zu tiefen Fensternische eine Überschneidung besaß, d.h. keine direkte volumenmäßige Verbindung.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Jochen Suehlo:
Die Fehlermeldung entstand, weil deas 3D-Modell des Raumstempels im Bereich der zu tiefen Fensternische eine Überschneidung besaß, d.h. keine direkte volumenmäßige Verbindung. Nein, denn auch nach Bereinigung des Höhenfehlers bei der Abstimmung Raum/Wände:
<img src="http://klein-neubuerger.de/RaumNeu.jpg" alt=" - " />
Mittlerweile gibts auch eine Brüstung und dadurch gar keine "Ausstülpung" des Raumobjektes.
bleibt die Fehlermeldung des Skriptfehlers bestehen:
<img src="http://klein-neubuerger.de/Protokoll.jpg" alt=" - " />
[ 29. Februar 2008, 12:05: Beitrag editiert von: CJS ]
archiflow1
wer hat denn gesagt, dass das Makro "W_Sash.gsm" etwas mit dem Raum zu tun hat.
Das "W_" könnte doch auch für "Window..." stehen.
Hat grad niemand die 11er-LCF entpackt (in Ordner...) und kann mal kurz suchen wo die W_Sash.gsm liegt?
AC25_win
archiflow1
Es ist, wie ich vermutete: ein Fenster-Makro!
Nur welches kann ich die nicht sagen. sry.
Lokalisier mal das Fenster, das die Fehlermeldung fabriziert und dann guck doch mal die Werte in den Fenstereinstellungen durch, ob da irgendwo etwas ungewöhnliches drinsteht z.B. "0"
AC25_win
