Hallo.
Wenn das mit der Funktion "Räume aktualisieren" nicht funktioniert, dann würde ich den Support kontaktieren und die Dateien einmal prüfen lassen.
Tritt das Phänomen auch in AC 15 auf?
Was passiert, wenn du in AC 16 ein neues Projekt erstellst und dort dann den Abzug einstellt. Unabhängig davon ob dies, wie Martin geschrieben hat,  nicht mehr in der WoFlV vorgesehen ist, sollte dies dennoch funktionieren.
Grüße
Markus
