Räume berechnen keinen Abzug
Habe in mehreren Projekten versucht die Netto-Grundfläche im Raumstempel einzublenden mit einem Abzug von 3%, jedoch wird mir der Abzug im Stempel nicht angezeigt. Bei dem einen oder anderen Raum funktioniert es aber bei den meisten nicht. Die Funktion Räume aktualisieren habe ich benutzt. Alle Projekte bei denen ich es versucht haben wurden von der 15er in die 16er Version umgewandelt. Woran kann das liegen?
3 ANTWORTEN 3
Wozu brauchst du das?
Das mit den 3% Abzug ist in der bereits seit 2004 geltenden Wohnflächenverordnung (WoFlV) nicht mehr vorgesehen.
Hallo.
Wenn das mit der Funktion "Räume aktualisieren" nicht funktioniert, dann würde ich den Support kontaktieren und die Dateien einmal prüfen lassen.
Tritt das Phänomen auch in AC 15 auf?
Was passiert, wenn du in AC 16 ein neues Projekt erstellst und dort dann den Abzug einstellt. Unabhängig davon ob dies, wie Martin geschrieben hat, nicht mehr in der WoFlV vorgesehen ist, sollte dies dennoch funktionieren.
Grüße
JensDD
Hast du den Abzug im Raumstempel unter Einstellungen oder unter Flächenberechnung eingetragen?
vg jens
