- nimm ein bildbearbeitungsprogramm, bei dem du cmyk modus einstellen kannst, und erstelle ein paar farbklekse in den erforderlichen farben
- nimm den farbpicker "Colormania" , um die farbe aus dem bild abzugreifen und in prozentuales rgb umzurechnen:
http://users.pandora.be/eclypse/ - starte colormania, stelle links unter der farbfläche "RGB %Values" ein, dann klick auf das pipettensymbol und mit gedrückter maustaste über den bildschirm ziehen. das farbfeld links oben zeigt die aufgegriffene farbe an,
- stell die % werte von rgb in artlantis ein.
- wenn die fläche im schatten oder im licht liegt, erscheint sie möglicherweise zu hell oder zu dunkel; in dem fall entweder bei artlantis am streulichtregler (des jeweiligen shaders) oder an der farbe verändern. oder in colormania den helligkeitsregler nehmen und die veränderten werte in artlantis eintragen
ein exaktes einstellen in artlantis kann man eher vergessen; da ist immer etwas augenmass vonnöten. aber das colormania ist eine echte hilfe, seit die %rgb werte drin sind.
😞 [ 01. Juni 2004, 11:01: Beitrag editiert von: zzyzx ]
