snow
Raum-Zusatzecke ???
Hallo zusammen,
kann sich irgendjemand erklären, wie so etwas zustande kommen kann?
Das Zusatzstück geht bis Unterkante definierter Raum... ist aber auch da, wenn ich nichts herausschneide.
ich habe händisch einen Raum über mein gesamtes Bauwerk gezeichnet um BGF und BRI zu bekommen.
3 ANTWORTEN 3
"Achmed" wrote:
ich habe händisch einen Raum über mein gesamtes Bauwerk gezeichnet ...
... und dabei hat sich AC an irgendwelchen Wandverschneidungen 'verschluckt', die er bei automatischer Methode erkennen würde. (vermutlich.)
"Achmed" wrote:
... um BGF und BRI zu bekommen.
Nimm dafür Morphs, und benutze die dafür vorgesehenen Eigenschaften zur Auswertung genau dieser Werte über die Dokumentation. Das erledigt dann auch Dein erstgenanntes Problem.
Kannst ja sogar Deinen bereits erstellten Raum dazu umwandeln und 'aufräumen'.
snow
...und benutze die dafür vorgesehenen Eigenschaften zur Auswertung
Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass, wenn es schon eine mitgelieferte Raumkategorie 0 BGF gibt, diese auch zur BGF und weiter zur BRI-Auswertung da wäre.
So könnte man die Werte auch mal im Grundriss stehen haben, ohne sich ein Etikett dafür konfigurieren zu müsssen.
In dem Fall brauche ich den Wert den ArchiCAD als Nettofläche ausgibt nicht... aber es verwundert mich doch ein bisschen, wie diese Zahl zustande kommt. (...obwohl es bei der Raumfläche keinerlei Abzüge gibt...)
Frank Beister
Das Raumproblem wurde schon mehrfach diskutiert. Sich überlappende Räume machen vielerorts Probleme. Daher ist das mehr als nur zu vermeiden. Die Raumkategorien sind tatsächlich irreführend.
