Über die Raumkathegorien bekommst Du das nicht hin aber Du kannst Räume nach Wohnungen unterteilen, wenn Du vor die Raumnummer der Raumstempel eine Wohnungsbezeichnung - getrennt durch einen Punkt setzt, z.B. W001.002. Alle Raumnummern mit der selben Bezeichnung vor dem Punkt werden in den Berechnungen zu einer Wohnung zusammengefasst.
Da die ArchiCAD-Berechnungs-Routine die Daten nach dem selben Prinzip ordnet wie das Betriebssystem, müssen die Wohnungen so tituliert werden, dass die Stellen Nummerierung der höchsten Stellenzahl entsprechen.
Dann werden die Wohnungen auch korrekt sortiert.
Bsp:
1-9 WE = W1, W2, ..., W9 etc.
1-99 WE = W01, W02 ..., W10, ..., W99
1-999 WE= W001, W002, ..., W100, ...W999
Bei Abweichung von diesem Prinzip werden die Wohnungen wie folgt sortiert:
Bsp: 1-99 WE
W1
W10
W11
W12
W2
W20
W21
[ 22. Juni 2005, 23:03: Beitrag editiert von: David Kehr ]
