Raumstempel OKR, OKFF automatisch?
was kann ich machen, wenn ich in einem Raumstempel die Höhen OKR und OKFF auslesen lassen will?
Das Modell ist bei uns so gezeichnet, dass wir Rohbau als ein Bauteil haben und Fußbodenaufbau als ein 2. Bauteil.
Wie gehts? Da es ein Entwurf mit vielen Splitleveln ist ein Manuelles Eingeben leider sehr Fehleranfällig...
Gruß und Dank schonmal!
2 ANTWORTEN 2
Lukas Oelmueller
Der Raum kann nicht wirklich etwas auslesen. Du must ihn geometrisch selbst so einstellen wie du Ihn brauchst, Fußbodenhöhe, Höhenlage und Raumhöhe.
Bei Splitlevel empfehle ich eher ein Etikett auf den Boden zu setzten, da ein Raum immer nur eine Höhe haben kann. In diesem Fall blende ich im Raumstempel die Höhenkote aus.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
achtbru
Das Raumobjekt ist teilweise sehr beschränkt. Es kann z.B. Fenster, Türen oder Wandflächen auslesen aber keine Beläge oder Fußboden.
Du setzt den Raumstempel auf OKR und musst in den Eigenschaften "Stärke Bodenaufbau" angeben, dann kannst du beide Höhen aus dem Raumstempel auslesen bzw berechnen lassen. Automatisch geht das nicht.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
