Das geht nur, indem man das 2D-Skript des Raumstempels ändert.
Und diesen dann am besten unter einem anderen Namen in einer extra Bürobibliothek abspeichert.
Unter Optionen > Element-Attribute > Raumkategorien muß man ihn natürlich noch zuordnen.
Und wie geht nun das Ändern des Raumstempels?
Zuerst einmal den Raumstempel im Grundriss platzieren und markieren.
Über Menü Ablage > Bibliotheken und Objekte > Objekt öffnen.
Im Objekt-Dialog die 2D-Vorschau einblenden, das ist das winzige, quadratische Icon über der "3".
In der linken Leiste auf "2D-Script" schalten.
So, und nun rechts im Skript in der folgenden Zeilen das " + area_unit" löschen":
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">room_area2 = room_area + area_unitDann steht da
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">room_area2 = room_areaIm Vorschaufenster sieht man, dass die "m" weggelassen werden.
Wenn man die NGF und die AF ebenfalls anzeigen lassen will und ohne m2, macht man das analog für die Zeilen
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">abz_fl2 = str(area_form,abz_fl) + area_unit
e_gf2 = str(area_form,ermit_fl) + area_unitSo nun stört noch die hochgestellte "2".
Dazu kann man sich alle Zeilen suchen die so aussehen
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">text2 ... , ... "2"Die produzieren nämlich jeweils die hochgestellte "2".
Diese Zeilen durch das Kommentarzeichen "!" unschädlich machen:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">! text2 ... , ... "2"So das wars.
In der kleinen Vorschau sieht man schon mal das Ergebnis.
Diesen Raumstempel unter eine neuen Namen abspeichern.
Am besten heiss servieren.
Auf den Geschmack gekommen?
Weitere leckere Rezepte gibt es unter anderem in David Nicholson-Coles GDL-Kochbuch, übersetzt von Joachim Sühlo.
