Projektdaten & BIM
Raumstempel ohne m2
jundco
kann man die m2 beim Raumstempel ausschalten.
Ist doch eigentlich überflüssig.
Manchmal ist weniger mehr.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
14 ANTWORTEN 14
Ich weiss nicht ob es bei allen geht, aber es gibt solche Raumstempel. In den Einstellungen gibt es Kästchen zum anhaken (Fläche an- Fläche aus).
jundco
Danke,
aber anstatt 2,45 m2
hätte ich gerne 2,45 (ohme m2):
z.B.
WC
2,45
weil das WC einfach nicht so groß ist und jeder weiß, dass dies m2 sind.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Juergen:
Die Bezeichnung für die Flächeneinheit lässt sich nicht in den Bemaßungseinstellungen ausschalten.
Gruß
Markus
Das geht nur, indem man das 2D-Skript des Raumstempels ändert.
Und diesen dann am besten unter einem anderen Namen in einer extra Bürobibliothek abspeichert.
Unter Optionen > Element-Attribute > Raumkategorien muß man ihn natürlich noch zuordnen.
Und wie geht nun das Ändern des Raumstempels?
Zuerst einmal den Raumstempel im Grundriss platzieren und markieren.
Über Menü Ablage > Bibliotheken und Objekte > Objekt öffnen.
Im Objekt-Dialog die 2D-Vorschau einblenden, das ist das winzige, quadratische Icon über der "3".
In der linken Leiste auf "2D-Script" schalten.
So, und nun rechts im Skript in der folgenden Zeilen das " + area_unit" löschen":
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">room_area2 = room_area + area_unitDann steht da
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">room_area2 = room_areaIm Vorschaufenster sieht man, dass die "m" weggelassen werden.
Wenn man die NGF und die AF ebenfalls anzeigen lassen will und ohne m2, macht man das analog für die Zeilen
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">abz_fl2 = str(area_form,abz_fl) + area_unit
e_gf2 = str(area_form,ermit_fl) + area_unitSo nun stört noch die hochgestellte "2".
Dazu kann man sich alle Zeilen suchen die so aussehen
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">text2 ... , ... "2"Die produzieren nämlich jeweils die hochgestellte "2".
Diese Zeilen durch das Kommentarzeichen "!" unschädlich machen:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">! text2 ... , ... "2"So das wars.
In der kleinen Vorschau sieht man schon mal das Ergebnis.
Diesen Raumstempel unter eine neuen Namen abspeichern.
Am besten heiss servieren.
Auf den Geschmack gekommen?
Weitere leckere Rezepte gibt es unter anderem in David Nicholson-Coles GDL-Kochbuch, übersetzt von Joachim Sühlo.
archiflow1
wenn du dich in einer Kopie des Raumstempels an das GDL-Skript vorwagst, kannst die "m2" auch eliminieren...
Konsequenz wäre, dass du alle Kategorien (Kat. duplieziren +ändern) auf das neue Raum-Objekt umstellen musst. Und zwar für jeden Raum einzeln!!!
AC25_win
archiflow1
schnitzer der drängler 😉
AC25_win
jundco
Das ist prima.
Die Krönung wäre nun, wenn das Bibliothekselement gleich wirklich fertig serviert wäre. Dann ist veielleicht mein Feierabend nicht ganz so spät.
Gruß aus Ulm
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
archiflow1
jürgen, ausführlicher wie Schnitzers Martin kann man ja nun wirklich nicht machen... Das Leben (und auch das Forum) ist kein Wunschkonzert!
AC25_win
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Die Krönung wäre nun, wenn das Bibliothekselement gleich wirklich fertig serviert wäre ...Wir wollen doch alle was lernen hier, oder?
