Projektdaten & BIM
Stiftset und Schnelloptionen-Palette
mac_martin
Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames Problem bei der Auswahl von Stiftsets.
Wenn ich unter "Dokumentation > Stiftset" ein Stiftset auswähle, wird auch das richtige Stiftset ausgewählt.
In der Schnelloptionen-Palette wird aber das Set angezeigt, dass in der Liste eine Zeile weiter unten steht.
Wenn ich in der Schnelloptionen-Palette ein Stiftset wähle, muss ich das Set eine Zeile weiter unten wählen, damit ich das gewünschte Set erhalte.
Die Anzeige in der Schnelloptionen-Palette ist also falsch.
Ist das bei Euch auch so?
Kann man das beheben?
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
2 ANTWORTEN 2
poeik
Ich würde mal:
- AC und Mac neu starten
- Präferenzen löschen
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Du hast ein individuelles Stiftset. Das muss unter einem Namen gespeichert werden, sonst kommt es zu dem beschriebenen Punkt.
Individuelle Stifteinstellungen können nicht in den Schnelloptionen angezeigt werden.
Gruß
Markus
