Stoppuhr
Ist es bei ArchiCad möglich genauso wie bei AutoCad eine Stoppuhr mitlaufen zu lassen, damit man feststellen kann wie lange man für einen Plan oder eine gewisse Änderung gebraucht hat?
Kenne den Befehl "Zeit" bei AutoCad. Gibt es so etwas auch bei ArchiCad?
5 ANTWORTEN 5
Das einzige was ich dazu kenne ist ArchiZeit. Ein AddOn von Cigraph. Hier kann man seine Arbeitszeiten projektbezogen verwalten.
Es gibt aber ein paar sehr gute Zeiterfassungstools, die auch in der Freeware-Version gut und brauchbar arbeiten.
Du kannst in deine Bürobibliothek auch 2 spezielle Master- und Master-End- GDLs einbauen, die den Projektstart und das Ende jeweils in eine Datei wegschreiben, die du dann per EXEL o.ä. auswerten kannst. Da unsere Arbeit aber nicht nur aus Zeichnen besteh halte ich ein Zeiterfassungsprogramm für sinnvoller.
Mit FaJo TimeTool habe ich gute Erfahrungen gemacht.
zzyzx
für die manuelle zeiterfassung kann man das fajo timetool nehmen
siehe hier: Thema: Zeiterfassung für lau (7. juni 2004)
für die zeiten, die du am archicad verwendet hast, hilft das nur bedingt. da könnte man zwar eventuell ein gdl bauen, aber ob das sinnvoll ist?
David Kehr
das Addon heißt ArchiTime und Du bekommst es hier:
http://www.cigraph-store.com/html/home/DESCRIPTION/ATime.htm
[ 13. Juni 2005, 15:50: Beitrag editiert von: David Kehr ]
georgweber
Für die Zeiterfassung benutzen wir seit Jahren produra .
Unkompliziert und preiswert auch mit 10 Mitarbeitern auf 7 Rechnern, Datenbank liegt auf dem Server, super stabil (extrem wichtig, weil Entlohnung der Teilzeitkräfte nach h), jeder Eintrag ist sofort gespeichert, sinnvolle Herachien, auch Zusatzleistungen zu Stundeneinträgen möglich (Plotts, Fahrtkosten etc.) Einfachster Export nach Exel. Auf Knopfdruck Übersicht über aktuellen Projektstand, Urlaub, Wochenarbeitszeit, etc...
Die Tracking Funktion (Aufzeichnen während der PC Sitzung) funktioniert auch, wird bei uns jedoch nicht angewendet. Jeder (auch die Chefs) machen täglich ihre Einträge. Wir haben so seit 5 Jahren eine kompettes Abbild unsers Bürolebens.
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
