Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
Wände als IfcWallStandardCase klassifiziert?
Frank Beister
Mal eine ganz dumme Newbie Frage:
Warum kommen ALLE Wände aus AC in IFC als IfcWall und nicht als IfcWallStandardCase heraus? Egal, ob einschichtig oder mehrschichtig und alle gerade und nicht geneigt, einfache composites und nicht Profilwände.
AC22, Win10
13 ANTWORTEN 13
Frank Beister
Vorläufiger Stand:
1. Die Geometriekonvertierung BREP erzeugt immer IfcWall.
2. Auch die Differenzierung der Mehrschichtigkeit erzeugt immer IfcWall. Dabei ist zu bemerken, dass zwar die Materialität der Schichten, nicht aber die Schichtdicken exportiert werden.
3. Exportiert man weder BREP, noch differenziert man im Output die Schichten, kommt dennoch IfcWall und nicht IfcWallStandardCase heraus, wenn sich die Mehrschichtigen Bauteile verschneiden. Schon eine Aussparung (senkrecht zur Wand z.B. in Form eines Unterzuges) killt den StandardCase. Dadurch ist es IMHO praktisch unmöglich IfcWallStandardCase in einem Archicad Projekt jenseits der Leistungsphase 2 zu exportieren.
4. Im IFC Explorer innerhalb von Archicad wird jedoch immer, auch bei einer verschnittenen Wand IfcWallStandardCase angezeigt.
Ich bleibe dran ...
danke für das update. konnte das problem in einem test nun auch nachvollziehen...
Bernhard Binder
Wenn man bei der Geometriekonvertierung für die Elemente mit Verbindungen "Extrudiert/rotiert ohne Verbindungen" wählt, dann bleibt die Wand nach dem Export eine IFCWallStandardCase (hat aber klarererweise keine Verbindung mehr zum anderen Element)
Übrigens ist die Voreinstellung des Standard-Übersetzers in AC21 und AC22 in diesem Punkt unterschiedlich.
Frank Beister
Ja, das hat mir der Support auch gesagt, aber wo ist da der Sinn. Habe noch etwas rumprobiert, aber wenn ich das richtig gesehen habe, kommt dann in der Zieldatei z.B. der Abzug eines Unterzuges in einer querenden Wand nicht mehr an. Dann ist das nur bedingt brauchbar. Auch der Abschied von mehrschichtigkeit wäre bedauerlich.
