Oft ist es sinnvoll - nicht nur wegen der WoFlBV - gleich mit der Putzstärke bzw. dem Wandaufbau zu planen.
Wenn dann die Badewanne nicht in die 1,76 m - Nische passt weiss man, warum.
Mit entsprechenden mehrschichtigen Aufbauten kann man das schon machen - man braucht allerdings schon ein richtiges Sortiment:
11,5er Wand mit Putz/Putz
11,5er Wand mit Putz/Fliese
11,5er Wand mit Fliese/Fliese
17,5er ...
Aussenwand x Poroton mit Fliese innen
Aussenwand y mit WDVS, Fliese innen ...
und dann kommt noch einer auf Ideen wie Wandheizung, Innendämmung, etc
(oder gar Polygon-Altbauwände mit Innendämmung)
Das alles lässt sich noch irgendwie bewältigen.
Nur kapierts dann der Maurer auf der Baustelle nicht mehr und sucht bei seinem Baustoffhändler vergeblich nach dreischaligen Mauersteinen mit einer Seite Fliese und einer Seite Fertigputz drauf - zusammen 15,5 cm dick laut Plan.
Es sollte eine Möglichkeit geben, bei Mahrschichtwänden nur einen definierten "Rohbau" Kern darzustellen - nur für die Rohbauelemente wie früher.
Die Ausbaugewerke erhalten dann den kompletten Plan.
AC 11 ? (je früher desto besser)
Gruß, Marc
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
