Warum ändert sich immer mein Raumstempeltyp
halli Hallo,
so mein problem ist das ich manchmal beim erstellen von Raumstempel ab und wann eine andere einstellung bekomme, z.b. (nur raumnummer und raumnamen zeigen, und ich bekomme anschliessend viel mehr punkte auf meinem raumstempel zusehen, Fussboden, AF EGF)
LG
4 ANTWORTEN 4
Ge
evt. den Raumstempel nach deinen Wünschen einstellen, und diesen als Favorit speichern! 😛
Du musst die Form des Raumstempels in den Optionen - Raumkategorien einstellen. Dann gilt dies für alle Raumstempel in dieser Kategorie.
Dabei sind zwei Sachen zu beachten:
1. Der Raumstempel ist in der Voransicht zunächst nicht sichtbar. Das ist ein bekanntes Problem. Deswegen musss man eine anderen Stempel wählen und wieder auf den ursprünglichen zurück stellen, dann ist die Voransicht sichtbar.
2. Im Raumstempelwerkzeug sind trotzdem ggf. die urspünglichen Einstellungen vorhanden. Hier wählst man eine andere Kategorie aus und stellt ebenfalls wieder auf die ursprüngliche zurück.
Jetzt passen die Einstellungen.
moin moin,
wenn du die einstellungen im raumstempel selbst vor nimmt ist das nur für diesen! 🙂
gruß ernie
Danke für eure nette beihilfe, und liebe grüsse aus cologne.
