HelmutB
Werkzeugkasten
Woran kann das liegen :confused:
Wenn ich eine Datei schließe, ArchiCAD beende, AC und dieselbe Datei wieder öffne ist der Werkzeugkasten in die Mitte des Bildschirmes verschoben (ca. an die Stelle, wo er bei >neu und wiederherstellen< liegt) Alle anderen Paletten passen!?!.
Wenn ich nur die Datei schließe, AC offen lasse und die Datei wieder öffne passt die Position des Werkzeugkastens. Hab >neu u. wiederherstellen< schon probiert - Problem bleibt gleich. Ist auch egal ob ich eine Vorlage, Grundeinstellungen oder letzten Einstellungen beim öffnen verwende.
Ist ´ne Kleinigkeit aber doch etwas lästig...
AC29, Win11 Pro 64bit
9 ANTWORTEN 9
HelmutB
Ach ja: ArchiCAD 8, R3 AUT
Welches Betriebssystem?
Monitorauflösung?
HelmutB
Windows 2000, aktuelles SP
Bildschirmauflösung 1152*864
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 2MX
Moin Moin,
Arbeitest Du im Netzwerk mit servergestütztem Benutzerprofilen?
Wenn nicht würde ich mal versuchen ob das Löschen der ArchiCAD 8 Preferences eine Lösung bringt. Wie das geht kann hier "Registrierungseinträge und Preferences löschen (Windows)" nachgelesen werden.
[ 28. August 2003, 13:39: Beitrag editiert von: Klaus P. Segatz ]
HelmutB
Löschen der Preferenzdatei bringt auch nichts...
Arbeite auf einem Einzelplatz.
Eigenartig, daß nur der Werkzeugkasten verschoben wird :confused:
Ist der Werkzeugkasten erweitert?
Bei der angegebenen Bildschirmauflösung dürften nicht alle Werkzeuge in einer Spalte Platz finden.
Schaltet die Auflösung irgendwie um beim Starten der Software?
HelmutB
Werkzeugkasten ist erweitert, 2-spaltig, Auflösung bleibt beim Start immer gleich...
Hab´eben mal die Bildschirmauflösung geändert (vergrößert, verkleinert)- Problem bleibt.
HelmutB
Hab´ gerade rausbekommen, daß sich der Werkzeugkasten auch beim öffnen von einigen Formularen verschiebt zB. Formular Räume/Geschoße - allerdings auch nur bei einigen 😞
Offensichtlich handelt es sich hier um einen Fehler.
Bei mir wird das Favoritenfenster auch immer wieder ausgeblendet, und hat nach dem Einschalten eine andere Grösse als die von mir eingestellte. :verzweifelt:
