Projektdaten & BIM
Zwei ArchiCAD-Dateien zusammenführen
tommy1990
Hi, habe folgendes Problem. Zusammen mit meinem Kommilitonen arbeiten wir an einem Projekt. Unabhängig von einander hat einer das Gelände bei ArchiCAD erstellt, und der andere erste Gebäudeformen. Nun stehen wir vor dem Problem, dass wir die Gebäudeformen in den Hang integrieren würden, wissen jedoch nicht wie wir beide Dateien zu einer zusammenfügen. Geht das irgendwie ohne die Eigenschaften von den Dateien zu verlieren?
Vielen Dank im Voraus. Gruß, Tommy
ArchiCAD 17 (Education Version) | Mac OS 10.9.2
7 ANTWORTEN 7
Was meist Du mit "Eigenschaften verlieren"?
Kannst Du nicht die Gebäude kopieren und in die andere Datei einsetzen?
kommt ganz darauf an, ob z.Bsp. ob das Gezeichnete beider Dateien oder nur die Gebäude oder das Terrain bearbeitet werden soll.
Sprich, wenn die Gebäudekörper fix sind, kannst du diese als Modul abspeichern und im Terrainplan via Hot-Link einfügen und an die gewünschte Position setzen (x y z). Das Terrain lässt dann entsprechend anpassen, die Baukörper nicht. Wenn an den Gebäuden etwas geändert werden muss, machst du dies im .pln wo nur die Gebäude drauf sind und aktualisierst dann die Moduldateien. So werden diese anschliessend im Terrainplan ebenfalls aktualisiert.
tommy1990
Vielen Dank für die Antworten. Die Hot-Link-Lösung würde mich interessieren. Habe eben geguckt und es leider nicht hinbekommen. Wie funktioniert das genau?
Und noch eine zweite Sache. Wie funktioniert Teamwork. Es gibt oben einen Reiter "Teamwork". Wäre das nicht ideal für unsere "Problem"? Jedoch benötige ich dafür einen BIM Server. Ist der für die Studentenversion auch kostenlos oder gibt es irgendwelche Alternativen?
Vielen Dank im Voraus nochmal, Gruß, Tommy
Für ein Studentenprojekt BIM Server&Teamwork einzurichten wäre imo etwas überambitioniert. Hotlinks sind besser geeignet, ihr linkt Datei 1 in Datei 2 und Datei 2 in Datei 1 und könnt über "Hotlink Aktualisieren" die Änderungen, die sich noch ergeben, immer mitführen.
@ Tommy1990
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
JensDD
ihr könnt über Dazuladen auch Projekte vereinen.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Annahme: Du willst die Gebäude in die Terraindatei verlinken.
blende in der Datei, in welcher sich die Gebäude befinden alle ungewünschten Layer aus, so dass nur noch das zu sehen ist, was auch wirklich im Terrainplan zu sehen sein soll. Nun markierst du den gewünschten Grundriss entweder direkt mit der Maus, oder du benutzt dazu den Markierungsrahmen. (wenn das Gebäude über mehrere Geschosse gezeichnet ist, wähle Markierungsrahmen "alle Geschosse")
Anschliessend unter Ablage, Hotlinks/Module, "Auswahl sichern als Modul". ( Bei der Sicherungspfad-Auswahl Dateityp Modul wählen)
Nun kannst du im Terrainplan unter Ablage, Hotlinks/Module "Hotlinkmodul platzieren" das zuvor gesicherte Modul auswählen und platzieren. Das Modul lässt sich nun in alle Achsen verschieben, jedoch nicht im Plan bearbeiten.
Umgekehrt funktioniert dies natürlich auch mit dem Terrain in den Gebäudeplan...
