Hallo Franzi,
ich erstelle Animationen mit Artlantis und
man kann hier (und wahrscheinlich in ArchiCAD
ebenso) die Laenge der Animation in Sekunden
oder Minuten angeben. Du musst also bei gleichem
Kamerapfad nur die Gesamtlaenge des Films er -
hoehen. Hierdurch wird die Kamerafahrt dann
langsamer. Die letztendliche Anzahl
der Bilder werden dann automatisch berechnet,
nur musst du noch angeben, wieviel Bilder /
Frames du pro Sekunden haben moechtest.
Optimal sind 25 fps (Frames per seconds) aber
manchmal reichen auch schon 15 fps aus. Darunter
wuerde ich keine Animation erstellen, da der Film
nicht fluessig laufen wird.
ciao anck
